Aiutino per convivenza con il nuovo scarico
maca Ha scritto:Quindi questa sarebbe la configurazione Collettori IL4.1 + terminale BBK ? Shock
Ed io che mi preoccupavo del mio IL4.1+Remus Aperto :chessygrin:
Eh si.. purtroppo non è una bella scoperta..
dall'ultimo video sembra che vibri qualcosa dentro, ma potrebbe essere benissimo qualche carterino paracalore o simili...
Pepi Ha scritto:dall'ultimo video sembra che vibri qualcosa dentro, ma potrebbe essere benissimo qualche carterino paracalore o simili...
Ciao Pepi,
si vibra sicuramente qualcosa, ma questo è dovuto a un incremento notevole dell'ampiezza della vibrazione prodotta dallo scarico, di fatto prima di sostituirlo non avevo mai avuto problemi del genere.
Il problema è che niente attutisce l'effetto drone che normalmente si genera allo scarico di questo motore, effettivamente avrei dovuto pensarci prima, goodwin ed altri avevano fatto notare questo fatto...
Comunque per ora sono costretto a smontare.. altrimenti a lavoro non ci vado piu..:cry2:
Gammer1098 Ha scritto:Comunque per ora sono costretto a smontare.. altrimenti a lavoro non ci vado piu..:cry2:
peccato perchè un bel sound è un godimento... io col remus invece mi sono accorto che faccio abbaiare i cani quando passo Shock
Caspita! Ho appena aperto una discussione
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ne-pensate
sul terminale I.L., per avere consigli ecc..., non avevo visto questa... e qui sembra che sia disastroso! Shock Io ho praticamente la stessa auto di Gammer (pure lo stesso rosso scolorito :haha: ) e volevo proprio accattarmi quel terminale lì... ma il problema sorge solo se unito ai collettori de-cat? Coi miei standard avrei le stesse vibrazioni sgradevoli?
Se il problema non sussiste in caso di collettori standard o di collettori I.L. con catalizzatore, e se te ne devi sbarazzare, scrivimi in PM a quanto lo venderesti e ci accordiamo Thumbup
Ma c'è un terminale che non da questo problema abbinato ai collettori Scat?
Outback H6 Combat Wagon
Sì...quello di serie :haha:
Senza ridere io ho pensato anche di cambiare il centrale (ho già i 4-1) e lasciare il terminale originale.
Immagino nessuno l'abbia fatto...
Non mi interesserebbe tanto ottere il massimo guadagno possibile in termini di prestazioni quanto rendere un po' più appagante il suono.
Una cosa cosa così..
[video=youtube;HLf5Zy7Bkog]http://www.youtube.com/watch?v=HLf5Zy7Bkog[/video]
...ma senza il camioncino dei gelati in sottofondo..:chessygrin:
Daviz Ha scritto:Senza ridere io ho pensato anche di cambiare il centrale (ho già i 4-1) e lasciare il terminale originale.
MRHZ ha questa soluzione:chessygrin:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Ma non l'ha venduta?
Comunque grazie è già qualcosa.
Meglio che non indago troppo adesso però perchè ho appena preso i cerchi e per qualche mese soldi per la macchina che non siano per la manutenzione STOP.
L'idea comunque mi piace Thumbup
L'unico che prenderei in considerazione è il Remus omologato perchè: A - non voglio troppo rumore B- voglio passare davanti alle FF.OO tranquillo e spavaldo e non sudare freddo/cambiare strada come con la Jeep.
  [ND] Scarico omologato Roberto_mx5_rf 1 906 15-02-2026, 20:31
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 6,569 31-10-2025, 15:55
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,206 19-07-2025, 08:49
  [ND] Scarico omologato per ND? Suboxone 12 6,621 03-03-2025, 21:52
  [ND] Scarico omologato alexsky78 3 3,715 16-02-2025, 15:21
  [ND] Scarico ND Sparviero 212 156,760 27-07-2024, 18:36
  [ND] scarico Cobalt beta68 1 2,419 12-07-2024, 12:25
  [ND] Validità garanzia con scarico omologato Roberto_mx5_rf 5 3,344 10-06-2024, 19:29
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,238 25-10-2023, 16:46
  [NA] Camma di scarico MX-3 1.6 per exhintake Alessandro 21 10,483 15-10-2023, 10:14
