riscaldamento sonda lambda(2)
aiuto!! HELP
Cry
qualcuno di voi mi sa aiutare si è accesa la spia check del motore vado dal mio meccanico per vedere il problema e mi da sempre riscaldamento sonda lambda(2) lo resetto ma appena spengo e riaccendo compare,qualcuno di voi ha mai avuto questo problema?
il mio meccanico me la cambiata con una ntk ma nada il problema persiste!!
aiutatemi Banghead
sinceramente non ho mai sentito mai parlare di questo tipo di problema, non pensavo che potesse esistere date le già elevate temperature a cui lavorano le lambda Shock
MX-5 10th Anniversary
Ciao! Io ho avuto lo stesso tipo di problema, sostituita la lambda però è andato a posto.
Praticamente la spia va in errore quando vede un open loop sui due pin del riscaldatore.
Potrebbe essere il cavo interrotto a monte oppure magari il meccanico ha sbagliato lambda (ce ne sono 2) Big Grin
Una prova che puoi fare tu per vedere se la lambda funziona correttamente e attaccarti col tester sui pin del riscaldatore e vedere se ti da un valore nell'ordine degli ohm (credo 8-10) oppure infinito.
Entrambe le lambda hanno un connettore dove arrivano 4 cavi (con NB e NBFL), 1 di segnale (blu) , 1 di massa(bianco) e 2 per il riscaldatore(neri).
Con la mia nbfl i due del riscaldatore sono NERI, basta che stacchi il connettore e a valle provi col tester la resistenza tra questi due cavi.
Per la lambda frontale il connettore è subito davanti al coperchio punterie in bella vista, al centro, per quella dietro sinceramente non mi ricordo, dovresti seguire il cavo dalla lambda.
In questo modo puoi verificare che il riscaldatore effettivamente funzioni...
Spero ti sia utile, ciao
Luca
NBFL 01 Blu metal
se vuoi risolvere devi cambiarla, l'unica sonda che fanno è quella originale, le altre sono adattamenti e funzionano.
è il problema che hanno tutte le FL o prima o poi tutte danno quell'errore
ok grazie
quindi devo cambiarla con un originale!!
per quella dietro il connettore è sotto il sedile sotto la moquette!!
a bo.....
io ho solo 1 sonda quindi no ti so dire...
ci sono passato. allora ho montato la generica bosch adattando con i connettori vecchi
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,876 04-02-2026, 12:35
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,246 07-02-2024, 13:26
  [NB FL] quante sonde lambda? limner 6 4,936 28-12-2022, 18:58
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,089 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,083 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,141 10-10-2020, 17:09
  a proposito di sonda!!!! mike patton 45 31,030 10-07-2020, 16:07
  Sonda lambda pompcecere 2 3,186 09-06-2019, 15:33
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 5,355 08-03-2017, 22:16
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 15,213 27-11-2016, 21:15
