Migliori coilover per NC
io se ti posso essere d'aiuto ho ohlins... adesso su nc! su nb avevo i blistein so che le auto sono differenti e pure gl'anni! su ohlins ti posso dire che è impressionante il livello di risposta dell'idraulica! che copre elevatamente gl'avvallamenti e le asperita mentre si va forte anche nel pieno della corda di una traiettoria. questa è secondo me la cosa più eclatante che ti posso dire come differenza
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:io se ti posso essere d'aiuto ho ohlins... adesso su nc! su nb avevo i blistein so che le auto sono differenti e pure gl'anni! su ohlins ti posso dire che è impressionante il livello di risposta dell'idraulica! che copre elevatamente gl'avvallamenti e le asperita mentre si va forte anche nel pieno della corda di una traiettoria. questa è secondo me la cosa più eclatante che ti posso dire come differenza
grazie, ne terrò conto Thumbup
Simone
2007 NC 2.0 Highland Green - brown soft top - barra duomi anteriore Mazdaspeed - Ohlins DFV R&T - OZ Alleggerita 17x8 ET+48 con Yokohama Advan Neova AD08R 215/45/17 - Hawk HP Plus brake pads
Giusto 2 video della NC di Rent4Ring Wink
[video=youtube;JerEXRGpBnI]http://www.youtube.com/watch?v=JerEXRGpBnI[/video]
[video=youtube;JYJ3ct8CB-o]http://www.youtube.com/watch?v=JYJ3ct8CB-o[/video]
Io andrei senza pensarci due volte sugli Ohlins, rispetto a KW e Bilstein siamo su un altro livello.
Karlitos li ha montati e si trova molto bene, poi con la convenzione...
molto probabilmente sarò pure io, tra un po' di tempo, un felice possessore di Ohlins DFV :chessygrin:
ps oggi guardando un po' meglio sul sito KW ho letto delle cose che mi hanno fatto un pochetto storcere il naso sul V3:
"The separate and independently adjustable rebound- and compression damping allows for an individual suspension setup for different uses and preferences. The unique patented system with its two-stage valves allows a rebound damping adjustment (comfort) and a compression adjustment (driving dynamics) in the low-speed range while the high-speed range which controls the driving safety, is fixed."
da quello che capisco, le regolazioni di compressione ed estensione hanno effetto solamente fino ad un limitato carico di lavoro degli ammortizzatori, rendendole poco influenti nella guida al limite in pista... : Neutral :
Simone
o forse si riferisce a slow e fast bump/rebound (la velocità di movimento dell'ammortizzatore)?
cioè lo slow bump/rebound (che influenza i trasferimenti di carico) sarebbe regolabile mentre il fast bump/rebound (che influenza l'assorbimento delle asperità) sarebbe fisso
Simone
metalgriso Ha scritto:o forse si riferisce a slow e fast bump/rebound (la velocità di movimento dell'ammortizzatore)?
La bassa velocità è quella che importa per le condizioni di guida in pista (percorrenza). Quando prendi un cordolo finisci invece nella zona che i kw dichiarano non essere regolabile. Questo "vizio" di kw di usare solo molle progressive o questo genere di limitazioni alle tarature non mi piace.
IMHO gli Ohlins sono una spanna sopra.
.SharK Ha scritto:La bassa velocità è quella che importa per le condizioni di guida in pista (percorrenza). Quando prendi un cordolo finisci invece nella zona che i kw dichiarano non essere regolabile. Questo "vizio" di kw di usare solo molle progressive o questo genere di limitazioni alle tarature non mi piace.
si infatti all'inizio non avevo capito ed ho sparato una boiata :oops:
Simone
Secondo il mio modesto parere, l'ammortizzatore "ideale" in pista sarebbe un doppia ghiera (h e precarico molla separati), molla lineare ø60 e 4 regolazioni separate per compressione/estensione in alta e bassa frequenza (alias "range-vel-speed-Q" tutti sinonimi).
Per alcune auto mi sono trovato molto bene anche con i doppia molla (entrambe lineari), ma sono davvero difficili da settare e pesano qualcosa in più dei mono.
Ah ovviamente il tutto di altissima qualità, con regolazioni lineari e nel minor peso complessivo possibile (limare sulle masse non sospese non è mai male).
Dite che chiedo troppo? :chessygrin:
Domanda semi-O.T.: una persona che conosco ha la fissa dello stelo interno grosso (vedi Bilstein che sui PSS 9-10 lo fa da 55mm),ma quanto conta realmente? O conta ma più su un McPherson?
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 1,889 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 1,258 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 1,222 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,530 19-10-2023, 21:00
  [ND] meister r coilover alex 62 11 7,919 12-04-2022, 17:56
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,872 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 13,383 19-03-2021, 17:35
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 10,039 16-07-2020, 11:26
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,490 10-03-2020, 17:43
  [NB] Coilover HSD? Miatafan 21 19,906 26-10-2019, 16:50
