pompa benzina
ciao a tutti. Sembra che la pompa della benzina mi abbia abbandonato.....l'unico problema è che il mio meccanico non mi può controllare la macchina prima di 3 settimane. qualcuno può dirmi come fare per controllare se la pompa è veramente andata? e soprattutto, da dove la raggiungo????
Devi smontare moquette e paratie in metallo che stanno sotto la capottina. L'operazione è davvero semplice, la moquette ha qualche clip in plastica e le paratie sono fissate con dei bulloncini da 10, li sotto ci trovi un altra piccola paratia che ti porta dritto alla pompa benzina e puoi fare i tuoi esperimenti, con un multimetro controlli che arrivi corrente (dovresti anche riuscire a sentirla girare ad orecchio) ed eventualmente puoi scollegare il tubo di mandata e provare ad alimentarla (con moltissima attenzione dato che si parla di benzina e corrente).
Rava
Estetica
la pompa benzina la trovi togliendo la moquette della cappelliera (dove si appoggia la capote quando la apri), e smonti una lamiera piccola sul lato guida. Lì sotto trovi la pompa.
Prova a fare ponte con una batteria e vedere se gira...
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
scusate la testa dura ma non ho capito se devo smontare la capottina o no.....e se devo togliere l'hard top per chiuderla o non so che altro.......
No no tieni su tutto, devi solo togliere la moquette che trovi li sotto, quella per intenderci dove ci appoggi sopra la roba.
Rava
Estetica
forse se hai hard top installato ti conviene smontarlo e chiudere la capote altrimenti non riesci a smontare la moquette...
quindi in pratica tiro avanti i sedili, stacco la mouquette che c'è dietro e smonto le due paratie......giusto????
basta smontare una paratia piccola, non serve smontare quella grande che va da sx a dx e verso il basso...correggetemi se sbaglio.
[ATTACH=CONFIG]19893[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19894[/ATTACH]
ok grazie mille....se smette di nevicare provo la pompa.
PER OPEN SKY: ho visto che vendi ricambi....nel caso fosse la pompa ce l'hai?
Ho dei dubbi sulla pompa perchè non so se per coincidenza ma da quando non parte più a benzina (ho anche il gpl e con quello a fatica parte) l'antifurto mi suona da solo anche se la macchina non viene toccata
  [NB/NB FL] POMPA LAVA VETRI Mac 1 737 04-12-2025, 23:00
Sad [NA/NB]  Problema rewiring pompa benzina maggiorata Maestrozen39 9 6,141 06-11-2020, 00:25
Video [NB/NB FL] Collettore aspirazione pieno di benzina ed iniettori bloccati eugekk 1 2,837 03-06-2020, 16:10
  [NA/NB]  problema pompa benzina? User 7668 0 2,328 12-05-2020, 22:57
  [NA] Interruttore pompa benzina Alessandro 3 5,620 14-01-2019, 11:01
  Pompa elettrica idroguida Tuscany964 1 2,747 10-09-2014, 15:23
  Pompa carburante help. hyper92 4 3,383 19-07-2014, 21:14
  lampadina spia benzina vlapili 5 3,674 29-06-2012, 22:19
  Spia benzina NBFL non funziona come risolvere? AndreaComo 33 14,459 20-04-2012, 15:39
  Problema Relè pompa benzina pcasaran 5 7,650 12-02-2012, 23:18
