Spia benzina NBFL non funziona come risolvere?
ragazzi la mia spia benzina quando sono in riserva non si accende avete qualche soluzione? luce bruciata?
le altre del cruscotto funzionano perfettamente quindi il fusibile va...
attendo grazie!
per curiosità... ma esistono FL con la spia benzina? :chessygrin: la mia non ce l'ha (purtroppo o per fortuna)
alcune Fl (credo quelle dal 2003 al 2005) ce l'hanno...
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
foto
AndreaComo Ha scritto:foto
...l'indicatore sembra come il mio...senza spia!!! :chessygrin:
è indicatore, nn spia... quando arriva su E vai a far benza.:chessygrin:
uguale al mio, assente.
leggende parlano di lancette andate addirittura sotto la E, ma non ci proverei...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Ma non si accende questo indicatore quando è in riserva?
io sono rimasto a piedi ben 2 volte a circa metà E ahahahaha(dopo una notte d eccessi)
AndreaComo Ha scritto:Ma non si accende questo indicatore quando è in riserva?
2 volte? :chessygrin:errare è umano, perseverare è diabolico..
Ahahahh la prima volta mi è andata anche bene mi sono fermato di slancio in un parcheggio invece la seconda mi sono fermato in un parcheggio disabili ed equidistante (circa 1,5) dal dai distributori più vicini. a dimenticavo la tanica d'emergenza l avevo già usata la prima volta ahahaha
  [NA] Sbrinatore Hardtop Non funziona DenisV 0 971 22-10-2025, 11:38
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 14,040 11-08-2022, 11:00
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 1,924 04-07-2022, 17:50
  [NB/NB FL] Ecu nbfl 1.6 su nb 1.6 cilique 6 4,128 05-08-2021, 13:33
  [NB FL] Rotellina Fanali Nbfl fargio89 6 4,818 21-03-2021, 21:22
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 6,059 12-02-2021, 15:48
Sad [NA/NB]  Problema rewiring pompa benzina maggiorata Maestrozen39 9 7,062 06-11-2020, 00:25
  [NB FL] spia batteria accesa con auto in moto mazTino 4 7,243 16-08-2020, 15:57
  info casse nbfl backtothefuture 55 38,441 27-07-2020, 21:23
  [NC] Strumentazione che non funziona cisco27 2 3,160 20-07-2020, 09:02
