Problema Relè pompa benzina
Ciao ragazzi
volevo chiedervi se qualcuno di voi ha il mio stesso problema , ogni 3 mesi mi parte il relè di accensione ed in questo mese mi è successo 2 volte... adesso sto tentando di capire la causa .. ma non so .
Per 2 volte è successo a causa presumibilmente della batteria che mentre andavo si è staccata ma le ultima volta non ho trovato una causa.
Potrebbe essere la pompa della benzina oppure un piccolo corto che porta a far saltare il relè?
A cosa è collegato il relè solo alla pompa della benzina o ad altro ?
Nel caso di emergenza come posso fare partire la macchina senza il suddetto relè ?
Vi auguro buon anno se non ci sentiamo!
Fan Page : https://www.facebook.com/Mx5italia
Group : https://www.facebook.com/groups/41714379381/
Mazda Mx-5 Miata 1.6
- Scarico Doppio Vici
- Aspirazione diretta doppio cono
- Lexus style bruniti luci posteriori
- Mazdaspeed Led ring lamp anteriori
- V.U.Meter
- Impianto audio Infinity
- Assetto Regolabile V-Maxx
- Hankook V12
In caso di emergenza la cosa migliore è avere un altro relè :haha:. Se non fosse disponibile PENSO si possano ponticellare i contatti che va a chiudere.
Rava
Estetica
Ciao a tutti, anch'io ho lo stesso problema, ma non riesco a venirne a capo. Un po' di storia: la pompa della benza a volte non parte nonostante il rele' stacca, ma ponticellando i cavi la pompa parte , quindi non è la pompa. Azzardo: relè nuovo e per 4 mesi tutto ok, poi il problema si ripresenta, toccando i cavi del "grappolo" dei rele' sotto lo sterzo la pompa riparte. Allora penso ad in contatto e ricontrollo i 4 fastom del rele' pompa. Uno è un po lente, lo ristringo e riparto felice. Il giorno dopo lo stesso problema. Non so' piu' dove battere la testa. Domanda: oltre al relè "principale" ci sono altri contatti da controllare ? Magari un altro relè di quelli del "grappolo". GRAZIE pe un Vs aiuto. Ciao
MX5 NB FL 1.6 - 2001 Emerald Mica
La zona batteria com'e' messa?
La pompa e' Mazda o no?
Chi ti ha fatto il lavoro?
Ciao , batteria OK, pompa orginale lavoro fatto da solo . Ciao
Che sia un falso contatto del blocchetto di accensione? Dato che c'e' la matassa di cavi puo' anche essere dovuto a quello!
E' l'unica cosa che mi viene in mente che possa tagliare l'alimentazione
  [NB/NB FL] POMPA LAVA VETRI Mac 1 1,082 04-12-2025, 23:00
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,418 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,416 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,773 31-10-2024, 12:36
  [NA] relè penzolante sotto volante Woody 4 2,706 22-07-2024, 13:31
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,855 02-03-2024, 11:44
  [NB/NB FL] Togliere il rele freccie Manolo91 4 3,118 04-12-2023, 19:50
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 4,052 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,269 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,364 04-01-2023, 00:51
