regolare il minimo su bp 1.8 Nb
dopo avere finito con lo smontaggio/rettifica della testa, ricostruzione impianto elettico, eliminazione dell' A/C adesso è il tempo di sistemare gli ultimi "dettagli" dell'arancia di mio fratello.
purtroppo essendo stata in mano a soggetti non sempre "precisi e onesti" ho visto che alcuni dettagli vanno sistemati, tra cui:
- relè delle ventole che le fa sempre attaccare
- minimo che rimane sempre sui 1000 giri invece degli 850
il primo problema l'ho risolto, penso prendendo online il fusibile (ebay US) ma il secondo è ostico, in quanto le regolazioni della farfalla sono state modificate anche se il manuale dice di non toccare mai la vite sopra la farfalla stessa.
vengo al problema, come potrei sistemare il minimo per fare girare la macchina bene?
grazie
Data la qualita' dei lavori di cui ti sei fatto carico....
... sposta la lancetta!
AHAHAHAHAHA
beh, non sono un tecnico ma :
- ogni passo è stato fatto seguendo il manuale d'officina (un grazie a Pit per i punti più ostici)
- ogni serraggio è stato effettuato con dinamometrica beta
- ogni ricambio sensibile (guarnizione, cinghia, pompa) è orginale mazda
l'impianto elettico è stato ripassato colore per colore seguendo sempre la maledetta guida, quindi non mi pare un lavoro raffazzonato, cosa che un grandissimo meccanico locale aveva fatto, e l'osservazione che fai mi pare un pochino fuoriluogo dato che questa è una sezione tecnica e non un OT.
ti ringrazio comunque per il contributo, anche se penso di non metterlo in pratica.:haha:
dovresti provare facendo il ponticello sulla presa diagnosi,abbiamo la guida sul forumhttp://www.mx5italia.com/content.php?49-Come-regolare-il-minimo-ambientale
Il minimo è in genere controllato da centralina, tu puoi però andare ad agire su una vite ( ti parlo del corpo farfallato del 1800 vvt non so se sia uguale) che regola l'apertura minima della farfalla, si trova all'esterno, proprio dove c'è l'alloggiamento del cavo acceleratore. Se non ricordo male è una brugolina tenuta fissa da un dado. Magari l'hanno regolata troppo aperta, prova a guardarci.
Rava
Estetica
confermo quanto scritto da Rava,serve una chiave da 6 e la brugola mi sembra da 2.5 accendi e pian piano regoli il minimo..
grazie, proverò!
Pero', se il minimo lo tira su la centralina.... scusate... io meccanicamente tolgo apertura alla farfalla, ma la centralina non compensera'???
La centralina riesce a compensare fino ad un certo punto, se tu apri troppo la farfalla non può togliere aria.
Rava
Estetica
mi son sbagliato,la chiave per agire sul minimo manuale è da 8 non da 6 ..pardon !!!
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 626 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,504 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,384 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 14,636 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,537 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,295 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 4,978 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,638 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 21,358 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 15,872 30-06-2020, 13:51
