Cerchi 15x8 canale rovesciato piu belli sulle nostre mx5!
#51
cioz05 Ha scritto:Chi sarebbe Achille? Ho googlato ma senza risultato Confusedly:
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...alia-Offer
altrimenti
http://www.google.com/search?btnG=1&pws=...80&bih=914
io monto un et 15 su 8j sia anteriore che posteriore, ho solo dovuto eliminare 1 mm di lamiera del bordino interno sul lato destro passaruota posteriore per il resto nessun problema, assetto con molle tein anche se non mi ricordo di quanto fosse l'abbassamento ma mi sembra 2-3 cm.
A suo tempo avevo provato i keskin in 8x15 et 30 per le termiche ma non fittano perchè le pinze interferiscono e il canale cerchio tocca.
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
denis Ha scritto:io monto un et 15 su 8j sia anteriore che posteriore, ho solo dovuto eliminare 1 mm di lamiera del bordino interno sul lato destro passaruota posteriore per il resto nessun problema, assetto con molle tein anche se non mi ricordo di quanto fosse l'abbassamento ma mi sembra 2-3 cm.
et 15 canale 8, scendendo di 2-3cm..... Ma i tuoi cerchi stanno dentro?
Miata NA '90 Classic Red.
Showthread:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...Miata-NA12
"La differenza tra un uomo ed un bambino sta semplicemente nel costo dei giocattoli."
http://www.subito.it/accessori-auto/cerc...829696.htm
7x15 et 10? Che strana misura ma va che bel canale!!!
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 14 1,078 13-01-2026, 14:39
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 216 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 15,601 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 35,627 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 131,257 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 581,521 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 5,785 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 1,737 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 4,464 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 3,252 04-04-2024, 17:20
