Gira a 3 dopo lavaggio motore
Non ho capito bene cosa fare con l'aspirapolvere....... senza smontare le candele ?
GUAI a smontare le candele! No no, togli solo le pipette.
Na v-special 1.6 '91 Asi
Audi A3 2.0 tdi 140hp (sì, il carburante del demonio)
Ora che il bialbero canta a squarciagola sara' difficile abituarsi a piu' silenzio... Quindi lo lascio cosi'.. Serve ad intimidire gli avversari in pista...molti animali piccoli fanno cose del genere. - namrocko
Non c'è serietà. (cit.)
Raid specialist del Team Ciocapiàt. And proud.
Ok capito, è la prima cosa che ho tolto l'acqua dai pozzetti.
gianca, controlla se arriva corrente a tutti e 4 i cavi candela
sent from my iPhone using tapatalk
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Ragazzi aiuto. Ieri ho dato un pulitina al motore. Stamattina tutto bene parccheggio all'università. All'una riprendo la macchina e va a 3!! Cosa posso fareeee aiutooo
da questo e da altri 3d ho capito che il motore non va pulito
se lo lavi col gasolio, come si faceva vent'anni fa, nessun problema
Sent by iPhone6 using Tapatalk8.0
313x Ha scritto:se lo lavi col gasolio, come si faceva vent'anni fa, nessun problema
Mi interessa questa cosa..basta mettere il gasolio nella pistola del compressore e soffiare?
yep
e poi togli l'eccesso con gli straccetti
cofano aperto per asciugare
il problema è il recupero della morchia che cola di sotto
Basta lasciarla asciugare su una superficie non pregiata...
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 612 21-03-2026, 19:13
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,548 17-03-2026, 11:20
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,072 12-02-2026, 21:30
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,498 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,788 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,307 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,320 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,715 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,974 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,681 10-03-2025, 12:20
