Olio motore, che gradazione?
Ciao a tutti! Non oso chiedervi che olio usate, verrebbe fuori una guerra immagino!Big Grin So per esperienza che ci sono diversi ottimi prodotti, quello che mi interessa è + che altro la gradazione da usare, da libretto ho letto 10/30 ma a mio parere mi pare un po troppo "morbido" (liquido) specialmente per l'estate, pensavo ad un + classico 10/40, che mi dite?
Sono settimane che ci rimugino. Finora usavo il Mobil 1 5w50 che era perfetto, fluido a freddo e protettivo a caldo. All'ultimo cambio la pressione olio mi sta 1kgcm2 più alta di prima. Sicuramente hanno cambiato formulazione, ma la scheda tecnica non è così diversa. Sospettati olio e filtro olio. Settimana prossima indago meglio, ora non ho la macchina con me. In ogni caso il 10/40 va bene. Meglio un 5/40 imho. Un 30 non lo metterei nemmeno sotto tortura.
'92 NAClassicRed
Un qualsiasi 5w40 con le ultime specifiche va benone Wink
Quello che pensavi infatti... o un 10/40 oppure il 5/40, grazie!
10w40 é perfetto per il clima italiano in generale.. 5w40 dovrebbe essere piú efficace in condizioni di freddo invernale, in piú mi pare sia full synt quindi dovrebbe mantenere costanti le sue specifiche lubrificanti per un maggior numero di km, dico giusto?? Io come consigliato nel libretto di uso e manutenzione ho scelto quello!!
Mi aggancio qui... Qualcuno mi sa dire il codice del filtro olio originale Mazda?
'92 NAClassicRed
10w40 e sei tranquillo...
grazie a tutti, vado di 10/40 appena è il momento!
io ti consiglio il 5w40...come gradazione è molto simile, hai "solo" più protezione a motore freddo (così detta fase critica), e inoltre hai un full synt!!
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,536 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,493 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,781 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,225 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,284 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,296 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,710 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 956,804 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,784 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,673 10-03-2025, 12:20
