Olio nc
Questo ad esempio va benissimo.
http://www.mx5parts.co.uk/differential-f...rrency=EUR
Outback H6 Combat Wagon
lukat Ha scritto:Che bardhal per il. Differenziale
Differenziale:
Io ho messo su NC, il Motul Gear 300 75W90
Esiste anche il Gear 300 LS ( Additivo Limited Slip) ma mi sembra non sia necessario, in quanto il tuo LSD dovrebbe essere sigillato, ed avere già un suo olio all'interno per i dischi. Correggetemi se ho detto cacate.
Su NA, ho messo il Bardahl T&D 75W90.
Come Castrol dovresti avere come opzione il Syntrax 75W90. (Il Syntrans invece è piu specifico per cambi).
Basta che abbia la specifica GL5! Io ti ho citato un po' di 75W90 ma so che alcuni hanno utilizzato dei SAE-90, come Baron, che aveva il Motul PA90.
Esatto, il PA90 è un GL5 SAE90 e va benissimo per tutti i differenziali delle miata e coppie coniche annesse: è fatto apposta e lo consiglio sempre visto il costo contenuto. Thumbup
NON va bene per il cambio.
Ciao!
Qual'è il migliore e io lo comproSmile
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
Il bardhal si trova anche su ebay.... In latta grigia giusto? Gli altri non li trovo invece super-emme ha il motul
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
lukat Ha scritto:Il bardhal si trova anche su ebay.... In latta grigia giusto? Gli altri non li trovo invece super-emme ha il motul
Allora, Super-Emme sono io, ma non voglio esser di parte.
Nella mia NC (ed in altre auto, anche da corsa) come ho detto metto motul nel differenziale; in ogni caso qualsiasi olio di qualità che segua le specifiche andrà bene e non modificherà il comportamento del differenziale.
La differenza "a *****" non la sentirebbe nemmeno un pilota allenato tra un olio e l'altro; l'unica cosa che può cambiare da una tipologia/marca all'altra è la durata, ovvero l'intervallo tra un cambio e l'altro.
In definitiva sono entrambi ottimi, compra quello che costa meno direi Thumbup
Ciao!
Vai di Motul che non sbagli!!!!!
"TEAM CIOCAPIAT"
MX5 nc 2.0 High| argento | coilover Tein Super Street | dischi baffati SuperEmme | tubi treccia SuperEmme | barre antirollio rx8 | Yokohama Ad08R 215/45/17 | OZ ultraleggera 17x8J matt black | 4 in 1 IL Motorsport | Front Brake Cooling Duct Kit | GWRoadster Sport-Q exhaust |
Lamin-x | conica 4.1 |Power Kit Mondiale Racing cv.200 |
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&...ale&_rdc=1
Intendevo questo ma 85w140 ?
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
lukat Ha scritto:http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&...ale&_rdc=1
Ho controllato il manuale dell'NC e nel differenziale è indicato solo il SAE90, quello che hai indicato tu ha un indice di viscosità ben diverso...
eh infatti ho notato anche io!
http://www.ebay.it/itm/1-X-LITRO-OLIO-BA...945wt_1163
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 822 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 615 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,027 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 755,647 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,085 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,276 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,202 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,101 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,000 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,647 11-04-2024, 19:57
