Alberi a camme
#71
penso che 1,2 e 1,4 che dice gagio siamo i riferimenti che ha ricevuto dal riprofilatore, utili per mettere in fase gli assi,
indicano la misura di apertura delle valvole al PMS.
Grande Alex.
Gagio però cosi faciendo tui sei tradito da solo.Big Grin
mi hai risposto ad una domanda che ti feci masi fa, al quale G ti aveva vietato di rispondere.....:p
adesso so tutto!!!!
.... ma mica sono i miei numeri...
Gagio Ha scritto:.... ma mica sono i miei numeri...
i miei sono 2,00 e 1,20
se non sono i tuoi giocali al lotto...:haha:
AHAHAH
... cmq i miei preferiti sono 90-60-90...
Big Grin
alex zanardi Ha scritto:penso che 1,2 e 1,4 che dice gagio siamo i riferimenti che ha ricevuto dal riprofilatore, utili per mettere in fase gli assi,
Oh, ora sì...
dopo aver letto tutto quello che mi ha consigliato alex zanardi sugli alberi a camme e dopo aver capito quando ci sono le aperture nel ciclo del motore, ho decisamente recepito troppe informazioni per oggi, quindi da adesso a domani mattina cercherò solo di fare chiarezza sulle mie idee confuse.
ho capito quando ci sono le aperture, ma ho perso alcune cose secondo me...
ora farò una serie di domande e supposizione per cultura e poi altre per interesse nelle possibili modifiche, correggetemi se sbaglio.
1. se riprofilo posso aumentare la velocità di apertura e/o chiusura rimuovendo materiale dai lati della camma, ma non posso diminuire la velocità perché dovrei aggiungere materiale, a meno che non rimuova materiale dalla punta ma così diminuirei i mm di apertura della valvola.
2. con gli alberi stock non posso aumentare i mm di apertura valvole perché dovrei avere la camma più lunga, a meno che non metta degli spessori (non so se si può fare).
3. con gli alberi stock, con pulegge regolabili, non posso cambiare il tempo di apertura delle valvole, ma posso cambiare il momento in cui si aprono e di conseguenza quando si chiudono.
4. il famoso anticipo a 14°, non è altro che il punto di rotazione in cui avviene lo scoppio, ma presumo sia in negativo, cioè -14° dal punto di massima alzata del pistone (??), più sono alti i gradi, più in anticipo avviene lo scoppio, dando più tempo al combustibile di bruciare giusto?
per fare questo, nel caso delle NA ad anticipo meccanico, non si anticipa realmente la scintilla, ma si sposta tutta la fasatura in avanti (in pratica non cambia nulla ma è interessante il discorso).
ora... questi sono i miei dati... tenendo gli alberi stock NA115, ma solo con pulegge regolabili:
5. se diminuisco i gradi di aspirazione, le valvole aprono prima e chiudono prima, aumentando l'incrocio, ma anche aumentando l'anticipo!!! quindi il mio bell'anticipo a 14° aumenterebbe di conseguenza! con i rischi che possono esserci (non so quali ma la leggenda narra che non va bene aumentarlo troppo).
6. se invece aumento i gradi di scarico, sposto apertura e chiusura più avanti, aumento sempre l'incrocio ma senza disturbare l'anticipo.
7. cosa comporta avere la chiusura dell'aspirazione prima, oppure avere l'apertura dello scarico dopo?
8. non aumenta la pressione all'interno della camera?
9. in termini di prestazioni se ho capito qualcosa, più incrocio significa più potenza ma meno coppia?
tutto questo sempre tenendo presente di non toccare altri valori, ma solo registrando le pulegge.
Bisso Ha scritto:1. se riprofilo posso aumentare la velocità di apertura e/o chiusura rimuovendo materiale dai lati della camma, ma non posso diminuire la velocità perché dovrei aggiungere materiale, a meno che non rimuova materiale dalla punta ma così diminuirei i mm di apertura della valvola.
Puoi farlo, anzi e' pane quotidiano per chi prepara motori) e recuperare lo spessore perso con i registri, che stanno tra la camma e lo stelo valvola. Non e' semplice trovarne di spessori alti, e' il problema che sto avendo io.
@Bisso,
la risposta è un po lunga qundi la rimando a quando avrò tempo....
per adesso mi limito a dirti di non confondere o mescolare le 2 diverse cose...
-fasatura assi a cam, punto di massima alzata....
-anticipo di accensione....i famosi 14- 16°
sono due cose separate che non lavorano assieme, e variandone uno non si varia l'altro, non sono colegate, e agiscono su fattori diverse...
  [NB FL] Perdita paraolio albero a camme RicRog 2 3,760 26-10-2021, 18:00
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 5,309 29-07-2020, 11:01
  [NA] Alberi a camme su NA 1.6 Artanz 34 23,377 01-09-2019, 20:18
  Paraolio alberi a camme 1.6 nb Enrico1972 2 3,158 08-10-2018, 12:42
  Dubbio su paraolio albero a camme Alessandro 11 7,686 13-01-2017, 21:37
  Quali camme per fare la na turbo? Savo 1 3,345 04-03-2016, 11:14
  Caratteristiche tecniche degli alberi a camme nofear 23 12,676 09-06-2015, 11:36
  Camme 115 su 90 Will 6 4,537 07-12-2014, 21:49
  Stato alberi a camme e gioco valvole giobba 10 6,709 12-02-2014, 18:31
  coperchio aperto > opinioni stato cinghia e camme Pdor figlio di Kmer 53 20,550 12-12-2013, 22:59
