Temperatura Na.
#41
Vibra tutta, ma maggiormente dietro e solo quando in quinta passo dai 3,5 giri ai 4 e intorno ai 100km..
Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose...
My Garage: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-92-Seven!
seguito grandi linee la discussione..
la mia ha la stessa posizione della prima foto ed mi sembrerebbe normalissimo!
te ne accorgi che non va quando va oltre.. io avevo un perdita in un punto un po bast***o e non riuscivo a capire cm mai salisse piu di cosi..
now ci giro tranquillo, tiro e da li non si muove!
cmq mi pare di aver sentito da possessori di NA che scaldano parecchio.
io ho anche rimosso il pirulino nel termostato.
Si, sono quello che va in panico subito su questo forum.
miatina
Work in progress !
in fede,
Bruce Wayne.
Mi vien da pensare... ma portarla da un meccanico bravino e fare un bel tagliando e controllatina generale??
A Napoli dovrebbero esserci diversi utenti, vecchi e nuovi.
Si si Cj hai ragionissimo, dovrei vedermi con Venom, per ora sto scoprendo tutto e ve ne rendo partecipi Wink tutto qui
Sicuro non risolvo da solo ste cose , ma intanto mi faccio na cultura grazie a voi! Thumbup
la butto lì...dato che la temperatura sembra essere costante...non è che è stato smontato il cruscotto (magari per schilometrarla...) e rimontato male l'indicatore dell'acqua?
simone.simoncino Ha scritto:cmq mi pare di aver sentito da possessori di NA che scaldano parecchio.
La Kermit scaldava parecchio, dopo aver messo il radiatore tutto alluminio ha smesso, anche se esagero.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Dal basso della mia ignoranza ti posso dire che la mia NA da sempre è a metà indicatore dopo 10 minuti di utilizzo, ma non si muove più di là a meno che non inizi a tirare e fuori faccia molto caldo.
Io avevo la targa posizionata davanti alla "bocca" della mx-5 e in autostrada dopo 1 ora di marcia dovevo fermarmi 20 minuti perchè la lancetta si spostava pericolosamente verso destra.
Una volta spostata la targa non ho più avuto problemi.
Comunque su una macchina di 20 anni, spesso utilizzata come seconda macchina, direi che la sostituzione del radiatore è da mettere in preventivo (infatti anche senza problemi di temperature prossimamente intendo affrontare la spesa).
Spero possa esserti utile. Wink
Dico anche io la mia: martedì la porto dal meccanico x pulire il radiatore e rimettere il liquido nuovo (da capire la storia dell'FL-22, se è migliore di quelli comuni o meno). secondo me ti conviene fare così almeno stai più tranquillo...
La mia lancetta va ben oltre i 3/4 e una volta l'acqua bolliva così tanto che ne è uscita parecchia anche dallo sfiato...
in realtà a me bolle anche il liquido tergi..
:cry2:
Grazie a tutti ragazzi Thumbup
credo che comunque dovrò svuotare e riempire di nuovo il radiatore!
Lo strumento delle NA a memoria è un po' farlocco, cmq l'importante è che non salga oltre la temperatura "normale" di utilizzo (che indichi 90 o 100 poco importa, anche perchè è facile spostare la lancetta x fargli indicare quello che vuoi...).
Farei quanto prima un cambio del liquido refrigerante, le vecchi formulazioni avevano durata 2 anni (quello blu mi pare), quelli nuovi ne fanno 4.
Io avevo problemi di surriscaldamento quando tiravo, poi cambiato il liquido (vecchio) è tornato tutto a posto.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,173 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,316 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 2,122 24-02-2025, 12:10
  Sensore temperatura olio spiderman 22 14,704 15-05-2023, 19:59
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 3,606 08-06-2022, 21:03
  [NA] Temperatura acqua NA 1.6 Sam73 18 12,564 12-07-2021, 12:55
  [NA] NA 1.6 115. Temperatura e surriscaldamento jack560r 5 5,668 31-10-2017, 02:06
  [NA] Temperatura liquido di raffreddamento elevata su Na 115 jack560r 6 5,148 13-10-2017, 15:33
  Non mi funziona più il VDO che segnala la temperatura olio motore marvel 11 6,210 22-08-2017, 17:36
  Diminuire la temperatura ne vano motore di ca. 5°C: Come fa? luka.mx5 23 9,150 12-02-2017, 19:56
