[NC] Coppia conica 4.1 per
#51
beh e' l'elenco pezzi, lo inserisci in qualsiasi sito di parti originali e saltano fuori le descrizioni, ma a te interessa solo l'elenco per acquistarli alla fine...
Non ci sono altri pezzi necessari.
L'olio va sostituito con nuovo.
zef Ha scritto:Criptico Big Grin
Allora:
(img 27-171 )MA0127171A=distanziatore -> ricambio originale
(img 27-141 A )M02527210=cuscinetto interno pignone SKF Part # BR32307
(img 27-141) 075527210=cuscinetto esterno pignone SKF Part # BR32206
(ing 27-238) P04327238A x 2= guarnizione olio lato ruote-> ricambio originale
(img 27-018) MA0327165 = guarnizione olio lato albero mot.-> ricambio originale
E' inutile la sostituzione dei due ciscinetti lato ruote ?(img 27-305,
011827350A)
Ma l'olio consigli di portarlo?
dipende
Biraghi ad esempio propone il suo Syneco Dakar che va benissimo, altrimenti prendine uno adatto a tua scelta, per differenziale 75W90 GL5
Io che ho installato nella mia 1.8 una 4.44 ho avuto un problemino,
ovvero rispetto al case del differenziale per farci stare pignone e corona 4.44 il differenziale vero e proprio
va montato più a sx. Nel mio caso sono 3.8mm ma se non ricordo male parlando con un altro del forum che l'ha fatto da poco ha constatato lo stesso problema mettendo una 4.1 anche se con un fattore più modesto (mi pare di ricordare di aver letto di 2mm, ma non ne son sicurissimo)
Io ho risolto usando la guarnizione / paraolio differenziale originale NISSAN ( serie 1 e 2 della MICRA, mi pare che fosse usata pure per le 240z o 260z :p )
per la parte sx :
NISSAN 3834201B00 (38x58x11x17) vs Mazda P043-27-238A (38x58x9x14.5mm)
e non facendola installare a filo col case ma leggermente più in fuori!
Quindi fossi in voi, sostituirei
con 1x P04327238A per la parte DX
ed 1x NISSAN 3834201B00 per la parte SX
oppure usate le originali ma dite a chi reinstalla il differenziale di montare il paraolio di sx leggermente più in fuori rispetto al case ed applicare un sigillante tra la parte esterna della guarnizione ed il case per evitare gocciolamenti non graditi !
Volendo della nissan ci sono anche 2 ricambi non originali :
CORTECO: 19026231B
Malò : 1013PRDA
Della Malò non so dirvi, ma la corteco lasciatela perdere ... molto meglio usare la guarnizione originale NISSAN ( costa comunque sui 5euro )
Spero che questa mia esperienza possa tornarvi utile !!!
have fun!
Metto una foto per il confronto visivo
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Ma se giò che dici è vero, anche il cuscinetto lato sx deve essere spostato ed a questo punto sarebbe meglio cambiarlo, giusto?
zef Ha scritto:Ma se giò che dici è vero, anche il cuscinetto lato sx deve essere spostato ed a questo punto sarebbe meglio cambiarlo, giusto?
Il montaggio della conica l'ho fatto fare a TTS, non ho esattamente idea di quali componenti abbiano usato all'interno ma suppongo abbiano agito su quelli che nello schema dell'esploso del differenziale identificano con (6) "adjustment shim" ( spessori di regolazione ) non con dei cuscinetti diversi.
MX-5
Mi sto apprestando ad effettuare l'acquisto della 4.1:1 direttamente dagli states....(per RC 2.0 del 2007)
A montaggio avvenuto, condividerò le mie impressioni..anche se ormai è materia sviscerata e la modifica "saddafare"...😝
Ps mi chiedo soltanto.,, non è che poi si controlli dei gas di scarico possano sorgere problemi? Insomma, se lo hanno fatto per l'inquinamento e le normative europee...
Le emissioni non cambiano di una virgola modificando il differenziale, soprattutto in occasione della revisione biennale dove viene misurata a 2000 giri in folle.
Ok grazie mille...
Il mio timore nasceva dal discorso sulla 3.7 usata in Europa per le normative sul l'inquinamento...
Tanto meglio Smile
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 194,072 05-05-2025, 22:38
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,459 04-05-2025, 16:10
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 3,013 23-08-2021, 14:24
  [ND] Conica nd Miky720 10 9,163 11-05-2021, 14:04
  Coppia Conica: quale e come power arrow 116 81,386 02-03-2021, 23:23
  [NB/NB FL] Conica corta NB 1.6 ssalucc 4 5,269 21-10-2020, 19:10
  [NB] Coppia conica 4.30 cilique 16 13,722 20-09-2019, 15:49
  [NA/NB]  cambio coppia conica e revisione differenziale Krl90 12 12,163 08-08-2019, 18:41
  [NB/NB FL] Coppia Conica 4.1 Driftking74 8 7,480 16-05-2019, 11:19
  [NA] ancora su coppia conica 4.44 Krl90 6 6,679 22-02-2019, 23:20
