[NC] sway bars consigli please???
Io ho le Racing Beat versione americana da più di un anno e le adoro.
Sono molto a metà strada tra le eibach e le hotchkis (queste ultime sono le più rigide al posteriore) e hanno 3 posizioni all'anteriore e 2 al posteriore e arrivano complete di brackets e bushings.
Occhio a non prendere quelle europee che sono per RX8 con una esageratissima 32mm all'anteriore e una 16mm al posteriore, tutto NON regolabile. A me avevano mandato questo per sbaglio.
Matteo
Demios Ha scritto:Occhio a non prendere quelle europee che sono per RX8 con una esageratissima 32mm all'anteriore e una 16mm al posteriore, tutto NON regolabile. A me avevano mandato questo per sbaglio.
io ho le originali rx8 della mazda, in effetti, dicono che la post sia un pelo troppo morbida rendendo l'auto un pochino sotto sterzante, nel caso abbia questo problema fare due fori per cambiare il punto di leva e irrigidirla un pochino non è fuori dalle mie possibilità...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Consiglio anche di provare queste combinazioni di barre OEM RX-8 per chi trova la NC un pò sottosterzante e vuole renderla maggiormente sovrasterzante:
- barra "Rossa" ant. e "Gialla" post.
- barra "Gialla" ant. e "Arancione" post.
La posteriore "Arancione" ha la particolarità di essere piena e non cava come la "Gialla", direi che è più adatta per un uso pistaiolo.
Per promemoria:
OEM RX-8 "Rossa" ant. diametro 25,4mm [barra cava, spessore 3,5mm] [codice ricambio: F151-34-151A]
OEM RX-8 "Rossa" post. diametro 15,8mm [barra cava, spessore 1,9mm] [codice ricambio: FE92-28-151A]
OEM RX-8 "Gialla" ant. diametro 26,5mm [barra cava, spessore 3,5mm] [codice ricambio: F157-34-151A]
OEM RX-8 "Gialla" post. diametro 15,8mm [barra cava, spessore 2,5mm] [codice: FE87-28-151A]
OEM RX-8 "Arancione" ant. diametro 26,5mm [barra cava, spessore 4mm] [codice ricambio: F189-34-151A]
OEM RX-8 "Arancione" post. diametro 16mm [barra piena] [codice ricambio: F197-28-151]
Per completare:
Bushing ant. per "Rossa", codice ricambio: F151-34-156
Bushing ant. per "Gialla" e "Arancione", codice ricambio: F157-34-156
Bushing post. per "Rossa", "Gialla" e "Arancione", codice ricambio: FE87-28-156
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Grazie, sei un enciclopedia delle barre Thumbup
Dado
Io mi trovo benissimo con le eibach regolabili, tutta dura all'anteriore e una favola da guidare in pista, ovviamente anche le biellette regolabili aiutano molto nella messa a punto delle barre
Gilles Villeneuve.
CoceNC Ha scritto:Io mi trovo benissimo con le eibach regolabili, tutta dura all'anteriore e una favola da guidare in pista, ovviamente anche le biellette regolabili aiutano molto nella messa a punto delle barre
Le famose biellette regolabili Big GrinBig GrinBig Grin
E invece quelle di IL le ha provate qualcuno ?
HybridMik Ha scritto:E invece quelle di IL le ha provate qualcuno ?
io! pero' ho montato insieme il prokit bilstein quindi mi risulta difficile dare un giudizio solo alle barre. posso dire zero rumori, zero saltellamenti strani, sono leggermente più grosse delle standard ma più leggere. ottime in strada, ma non per usi "estremi".
aggiungo: 22mm front, 15mm rear
karlitos Ha scritto:ragazzi mi sono fissato se non compro ste cavolo di barre non mi do pace ma non volevo esagerare.... ma c'è un'anima pia qui dentro che mi dice impressioni e varie cosette su queste sway bars please?
io avrei trovato queste che ne dite???
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.d...AQ:GB:1123
Lore ... alla fine che barre hai preso ?
2.0
io ho le rx8 gialla ant gialla post! son parecchio dure soprattutto all'anteriore bisogna lavorare parecchio con gl'angoli poi per evitare il sottosterzo! le migliori sarebbero rx 8 rossa ant e gialla dietro!
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,033 15-04-2026, 11:51
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,520 14-07-2025, 15:55
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 9,651 28-03-2024, 17:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 4,256 22-06-2023, 10:52
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 6,053 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,628 31-07-2022, 20:36
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,417 18-05-2022, 11:36
  [NB/NB FL] Cerchi leggeri - Pista - Consigli ilnaco 57 24,026 15-02-2021, 01:04
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 29,868 07-02-2021, 10:18
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,334 29-04-2020, 17:40
