Isolamento cavi candele..
pit la bestia Ha scritto:se si deteriorano generalmente l'auto gira a 2 perchè mandano in saturazione la bobina che non riesce più a scoccare la scintilla.
Cosa manda in saturazione la bobina?
Per esempio nel caso del mio motore, visto lo schema dei cavi, non andrebbero i cilindri 2 e 4 perchè i cavetti sarebbero andati?
Come ci si accorge che l' auto gira a due?
Succede di rado, eventualmente quando potrebbe succedere? Dipende dal kilometraggio?
Tanto per sapere..
Grazie Pit
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
In tutta onestà non lo so quale sia il motivo però quando acuni cavi perdono la loro protezione cioè disperdono corrente o ne trattengono troppa inserendo l'analizzatore di scintilla (non è altro che una specie di capsula sotto vuoto con 2 elettrodi e osservi se scocca bene o no) vedi che quando accendi al scintilla è buona poi dopo un po' comincia a calare fino ad essere prorpio piccolina.
Si dice che la bobina va in saturazione, teoricamente è come se il magnete della babina si caricasse di una qualche corrente e che non riesca a scaricarla tutta, ci vorrebbe miatashark per spiegare che cosa succede fisicamente, inoltre nei casi più gravi si può notare una perdita di precisione dell'indicatore RPM nel cruscotto.
capita assai raramente e con cavi candela con su 150.000km....
o se monti candele sbagliate, che so monti le candele per la punto o roba così.
Chiaro.. metterò su solo i Magnecor per adesso.
Dopo aver studiato Elettrotecnica (una materia specifica del mio corso di studi) vedrò se è il cavo di fare un lavoro simile, se ha senso.. Wink
Ci aggiorniamo
150/250
..oltre 80 MX-5
minchia se gira a due te ne accorgi, non va un *****
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:minchia se gira a due te ne accorgi, non va un *****
Forse mi è successo una volta, salendo a quota 2000m sull' Etna.. in una calda sera d' estate dopo 50km al volante,
non camminava.. e dentro l' abitacolo c'era un forno!
Prima che arrivi, come solito da noi, un' afa tremenda.. si vada di cavi nuovi! Thumbup
150/250
..oltre 80 MX-5
e poi il rumore Agostino, quando non vanno tutti i cilindri il rumore assomiglia a quello di una Guzzi
Rolando Ha scritto:e poi il rumore Agostino, quando non vanno tutti i cilindri il rumore assomiglia a quello di una Guzzi
:chessygrin:
sconosco bene il rombo della Guzzi! Lo intendi forte o fioco?!
:haha:
150/250
..oltre 80 MX-5
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 838 09-11-2025, 19:43
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,887 05-05-2023, 10:15
  [NB FL] Bobine e cavi candela Ld56cfh 4 3,925 24-10-2021, 23:28
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 4,569 19-08-2021, 14:50
  Candele: quali usate? 883sportster 58 41,439 10-09-2020, 12:49
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 2,391 29-08-2020, 17:44
  [NB FL] Cavi scollegati nel vano motore Rob 8 5,309 12-08-2020, 11:06
  [NC/RC] Sostituzione candele NC 2000cc GabarZZ 7 6,812 24-01-2020, 12:47
  Cavi candele ilmotorsport: buoni o difettosi?! taxthericci 10 9,659 27-05-2019, 16:24
  [B6] Candele troppo bianche AleHachiRoku 15 14,788 16-10-2018, 18:24
