Problemi dopo lavaggio motore
313x Ha scritto:provato a dare una soffiata con l'aria compressa dentro la scatola portafusibili ?
No questo non l'ho fatto. Provo stasera!
Provato anche dentro il portafusibili, nulla di fatto. Che nervoso..
Gentlemandriver Ha scritto:Ma quale programma sarebbe meglio usare??
Prelavaggio
Risciacquo
Entrambi
E' meglio usare il programma "risciacquo" per il semplice motivo che, nella maggior parte dei nuovi autolavaggi, durante questo processo viene usata acqua demineralizzata, in modo che asciugandosi la carrozzeria non rimanga macchiata.
Non è un lavoro da fare sicuramente, io però sulle mie auto e non solo l'ho sempre fatto (1/2 volte l'anno) e non ho mai avuto nessun problema (fatto anche oggi su opel corsa 2012 gpl che dentro è una centrale). Io procedo così:
-spruzzata omogenea di chante claire:
-idropulitrice non troppo da vicino;
-asciugatura accurata con aria compressa.
Solo una volta ho avuto problemi con la miata, ma ci avevo dato troppo sulla testata ed era entrata acqua nelle candele. Ho soffiato via tutta l'acqua ed è partita al primo colpo e basta.
Pur se lo faccio "sempre" sò che è sbagliato, ma ho visto parecchi meccanici che lo fanno ai tagliandi periodici e me lo confermano molti miei amici che ci lavorano o hanno effettuato stage scolastici in officine autorizzate.
La miata poi nel vano non ha: Batteria e centralina, che non è poco...
...ah un altra cosa: L'acqua non entra nella scatola dei fusibili durante questa operazione.
Giova636 Ha scritto:La miata poi nel vano non ha: Batteria e centralina, che non è poco...
L' NC si però, ha la batteria nel cofano.... Comunque sarebbe un'operazione da 1 volta l'anno anche per me, giusto per togliere il grosso...
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
~ Griso ~
Io con nc ho usato giusto ieri il vaporetto. Sembra nuova.
Il Pistoia Ha scritto:Io con nc ho usato giusto ieri il vaporetto. Sembra nuova.
Buona idea! Sembrerebbe un bel compromesso, molto meno "invasivo" dell'idropulitrice.
Lo fai spesso?
Io non laverei MAI il vano motore con l'idropulitrice! :what:
NB 1.6 Siepe 2000
Le sto provando tutte prima di portarla a fare vedere.. Stamattina ho messo mezzo serbatoio di vpower con la speranza che pulisca..ma ormai ho poche speranze
Toretto Ha scritto:Le sto provando tutte prima di portarla a fare vedere.. Stamattina ho messo mezzo serbatoio di vpower con la speranza che pulisca..ma ormai ho poche speranze
A tuo avviso dall'effetto che provi negli strattoni, pensi che il problema sia più a livello meccanico o elettrico? Anche se fosse meccanico (tipo acqua nel circuito olio) prima o dopo dovrebbe sparire. Se però per scrupolo preferisci toglierti il dubbio fai una pulizia del circuito e un cambio olio.
bhè anche con il vaporetto non è escluso che si facciano danni...comunque è vapore, e inumidisce ciò che"tocca". IMHO se và a contatto con parti che sono "intolleranti" all'h2o, vanno a ***** anche con il vaporetto. Ovviamente è meno invasivo, non lo metto in dubbio.
Ps. che la nc avesse la batteria nel vano, come tutte le comuni auto mortali Smile non ne ero al corrente...
Dangerfield78 Ha scritto:A tuo avviso dall'effetto che provi negli strattoni, pensi che il problema sia più a livello meccanico o elettrico? Anche se fosse meccanico (tipo acqua nel circuito olio) prima o dopo dovrebbe sparire. Se però per scrupolo preferisci toglierti il dubbio fai una pulizia del circuito e un cambio olio.
Guarda io purtroppo ti parlo da profano...posso supporre che sia più un problema elettrico però ormai a passata una settimana e di "acqua ne è passata"..cioè se doveva esserci ormai dovrebbe essere gia bella che evaporata. Ho pensato alle bobine però andare alla cieca cosi è un bagno di sangue e di soldi...
La mia paura è che per sfiga ne abbia aspirata un pò e abbia danneggiato qualche valvola.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 277 09-09-2026, 14:48
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 812 21-03-2026, 19:13
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,488 17-03-2026, 11:20
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,348 12-02-2026, 21:30
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,886 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,075 02-01-2026, 11:36
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,228 16-10-2025, 22:15
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,993 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,864 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,936 05-06-2025, 11:50
