tubo aspirazione, chi me ne parla?
il problema è che se metti la pita nell'airbox in 2 minuti ti riempie il filtro di piume!
anche se credo che tra la claustrofobia e le temperature del vano motore ne venga fuori un lamento da delta s4!
non dimenticate le patate... che sono la morte sua!
:haha:
speta che mi contengo, siamo pur sempre in area tecnica.
bisso, in che configurazione pensi di venire domenica?
configurazione de che? nella macchina l'unica cosa regolabile è il minimo, nella mia testa... credo sia mononourone quindi vedi te!
ahahahah no dai stavolta la faccio più in tranquillità, almeno lo sterrato lo faccio con calma...
io conoscevo.....
turbine centrifughe
compressori meccanici
ma la turbogallinauovamuscolose mi è nuova :haha::haha::haha:
IAPPO Ha scritto:Spiegati un po'...
intendi che se fai un tubo diritto in silicone che va da un lato all'altro del vano motore si piega sotto l'effetto del calore?
No... il silicone non è rigido e in depressione tenderebbe ad ovalizzarsi. Meglio un tubo rigido e usare i raccordi in silicone.
Ah, mi è nuova questa.
Idee sul materiale?
tubo inox da 70mm e raccordi curvi in silicone o gomma, cose facilmente reperibili a costo accessibile
le curve in silicone le ho viste a 30-40 € l'una, per farsi tutto il condotto vengono fuori 100-150 euro come ridere...
alex zanardi Ha scritto:io conoscevo.....
turbine centrifughe
ognuno si arrangia come può! :haha:
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,570 16-04-2023, 17:03
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 11,275 23-01-2023, 12:35
  [ND] Tubo rumore benti77 35 35,466 19-02-2021, 09:23
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,650 26-01-2021, 11:00
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 12,904 24-11-2020, 23:31
  [NA] Consiglio Scarico e Aspirazione Alessandro17 2 5,078 20-08-2020, 09:38
  [Vari] Riparazione tubo AC in emergenza? Liosandro 3 3,037 11-08-2020, 19:50
  [NB FL] Fischio in aspirazione User 7668 1 3,934 08-06-2020, 12:37
  [NB/NB FL] Sostituzione aspirazione Ld56cfh 2 3,440 30-04-2020, 16:30
  [NB] Tubo benzina ostruito massimodirubbo 3 4,794 28-12-2019, 13:06
