smontare paraurti anteriore
#31
quando fai il taglio del paraurti fai un po' di servizio fotografico e fai vedere un po' come hai fatto che la cosa mi stuzzica ma ho il dubbio di poter fare una cacata quindi vorrei avere qualche dritta da seguire...
Una cavia, in pratica....
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Bisso Ha scritto:prima di tutto levi la targa
Eh, già qui è un problema...è fissata da dietro, ignoro come. Speravo di arrivarci da dentro il baule smontando quel che c'è da smontare.
Elwood Blues Ha scritto:il pannello portatarga si smonta togliendo i dadi che trovi sotto la moquette, togliendo il portatarga
:blink_:
yuza Ha scritto::blink_:
È un elenco di operazioni da fare
Se ne leggi o ne quoti solo metà è ovvio che non capisci
Il porta targa si toglie dall'esterno, non da dentro
Prima togli la targa, che è tenuta da clip o rivetti, poi togli il porta targa che è semplicemente avvitato al pannello
la targa è fissata al portatarga tramite viti, tapini in plastica o rivetti.
Tolta la targa, accedi alle viti che fissano il portatarga al paraurti posteriore. Tolto il portatarga hai accesso a due viti (torx) che tengono il paraurti fissato alla carrozzeria.
I paraspruzzi non serve smontarli, basta svitare la vite in alto sullo spigolo superiore del parapsruzzo e (mi pare) la vite inferiore, sotto al paraurti (segui il profilo del paraspruzzo e la vedi incassata).
Occhio a smontare la platica portatarga perchè ci sono un paio di attacchi ostici da smontare (uno tra le due luci targa e uno sotto la targa).
Infine le luci targa vengono via assieme alla plastica portatarga, basta solo che scolleghi il connettore dentro il baule e fai passare la guarnizione sulla carrozzeria verso l'esterno.
Buon lavoro!
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Elwood Blues Ha scritto:È un elenco di operazioni da fare
Scherzavo...
Ma la mia targa non ha rivetti o viti a vista, sembra incollata dietro! Per quello volevo rimuovere il portatarga con la targa attaccata...
yuza Ha scritto:Scherzavo...
Scusa e sui fori targa non hai nulla?
come è possibile? cioè sui 4 fori che ci sono sulla targa non hai niente?? se è incollata, o hai "fortuna" che per qualche motivo sono state tolte le viti dietro, oppure devi scollarla...
yuza Ha scritto:Ma la mia targa non ha rivetti o viti a vista, sembra incollata dietro! Per quello volevo rimuovere il portatarga con la targa attaccata...
Non si può fare, ci sono delle viti proprio dietro alla targa e se non le togli non riesci a rimuovere il pannello.
Hai una foto? Sembra strano che sia incollata
  [ND] Lips sotto paraurti frontale…dove comprarli!! Francesco85 6 658 28-07-2026, 17:03
  [NB FL] Clip paraurti Effepi96 2 1,094 19-11-2025, 23:47
  [NB] CERCO TELAIO ANTERIORE CON CHIUSURA GANCI FUNZIONANTI SOFT TOP MAZDA MX5 Lino MX5 1 2,078 29-06-2022, 07:41
  ND Smontare coppe specchietti Babajaga 7 7,481 19-06-2021, 19:34
Exclamation [NA] Lips anteriore Diè89 2 2,933 08-05-2021, 16:29
  [NC/RC] Bolla su fanale anteriore GabarZZ 0 2,001 29-08-2020, 12:34
  Paraurti posteriore da tagliare - come e quanTo? omermon 102 67,213 18-04-2020, 22:25
  Come smonto il paraurti posteriore senza fare Ca***e? simone.simoncino 23 18,529 11-12-2019, 11:19
  Spoiler anteriore per NA Dani75 31 26,581 05-10-2019, 21:27
  [NC] Smontare calotte specchietti mrkermit 3 4,220 23-08-2019, 20:06
