Sedile bagnato
#51
davifigo Ha scritto:Tra l'altro oggi per 3 giornina Torino pirta un bel temporalone per 3 giorni... quindi dovesse andarmi male si riporta la discussione in auge!!ThumbupBig Grin
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Ieri sera ero a Torino e mi sono trovato in due temporali. La sistemazione ha tenuto alla grande. Domani mentre regolo il fondocorsa dei finestrini faccio un paio di foto di dove ho messo il neoprene.
Gentleman driver
Anche io... sotto 3 mega acquazzoni di proporzioni bibliche.non una goccia dentro!! Smile
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
O.T.
A Torino spianate la collina con Superga e chiudete la tangenziale: non è possibile che si impieghi lo stesso tempo a fare Milano-Torino e barrieraMITO-StadioOlimpico.
Gentleman driver
in arrivo le mie foto...così vi fate due risate per la situazione patetico tragica Big Grin
[ATTACH=CONFIG]27968[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27969[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27970[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27971[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27972[/ATTACH]
scusate se alcune foto sono sfuocate...comunque spero vi piacciano i miei copri sedili barbon style
Tranquillo in queste situazioni si da il meglio di sé stessi. ..guarda le mie di foto nei vecchi post...
Cmq é strano che sia tanto sollevata nel punto centrale. ..ma il finestrino é Davvero tutto su??
Io ho ringraziato di aver comprato l'hard top l'ultima volta. .Cmq poche possibilità. ...fine corsa finestrino...oppure armati di pazienza ed armeggia con le guarnizioni cercando di farle ritornare in dentro..intendo smontandole appena cessa di piovere..intendo finestrino lo deve andare in battuta...
Thumbup
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Marcos Ha scritto:in arrivo le mie foto...così vi fate due risate per la situazione patetico tragica Big Grin
Per assurdo potrebbe essere il vetro che va troppo in alto e preme la guarnizione in modo eccessivo. Prova a regolare il fine corsa più basso di qualche mm e vedi se risolvi.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Hai per caso fatto registrare la portiera di recente?
I miei danni sono iniziati prorpio dopo aver fatto registrare la portiera che nella chiusura faceva un piccolissimo gradino....quindi regolando quello hanno sminkiato il resto che ho dovuto riequilibrare io poi....
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Sabato ho cercato di regolare il tutto...sicuramente la situazione è migliorata ma rimane sempre il problema...dal lato guida il punto di giunzione delle due guarnizioni si carica d acqua come un serbatoio e poi comincia a perdere. .sembra che le.guarnizoni siano diventate spugne in quel punto
Dall altro lato sempre stesso problema nella giunzione ma il problema più grave rimane sulla prima guarnizione dal parabrezza...e come se l acqua non defluisse ma si blocca in quel punto...e una volta riempito diventa un fiume
Appena smetterà di piovere proverò qualche altra regolazione
Anche a me con l'ultima pioggia si è riempita quella guarnizione d'acqua e alla prima curva mi sono trovato la cascata in abitacolo. Poi aprendo e chiudendo il finestrino era come strizzare una spugna e schizzava tutto dentro Non era mai successo prima Sad
Poi non so voi ma io ho anche questa quarnizione in queste condizioni.
Nel mio caso l'acqua entra tutta da quell'angolino. O si è ritirata la quarnizione o è montato storto il deflettore
[ATTACH=CONFIG]28247[/ATTACH]
dopo averle cambiate...la situazione e migliorata tantissimo!!il problema resta soprattutto su una guarnizione che si riempe d'acqua e sinceramente non capisco il motivo Rolleyes
ovviamente le guarnizioni non sono nuove ma di recupero Thumbup(un grazie va ad opensky) quando avrò la disponibilità o prenderò un hardtop o le guarnizioni nuove direttamente!!!
anzi vi chiedo subito se conoscete qualche shop americano che spedisca verso APO AE
  my god! la miatina fa la pipì sul sedile! Bisso 27 11,274 19-04-2012, 18:18
  Acqua sotto il sedile del passeggero! Aiuto! AndreaComo 13 12,618 05-06-2011, 22:09
  Passaggio da hard top a capote... vibrazioni sedile Gellino 9 5,366 25-03-2011, 20:57
