  • 3 voto(i) - 4.33 media
NA merlot "Brigitte"
Ecco magari una gommina un po' più gripposa la valuterei....!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
bè, quelle gomme li non son un granchè già di loro...poi se son anche "vecchiotte"... in più considera che se hai aumentato molto il canale del cerchio e le gomme risultano più dritte se non stretchate, lo stesso comportamento della gomma cambia...
NA 115 B.S. "Black & Gold"
ARC + induction Racing Beat,
collettori Fujitsubo e catback RS*R,
ecu n1 spec jdm,
AFM RX7 FC + anticipo 14 gradi
quadro AWD,
Nardi classic,
specchi runabout,
tappo zoom,,
work equip 03 gold 14x7.5,
coilovers mazdaspeed,
mini Big Brake kit,
rad. alluminio magg.+kit tubi silicone,
fendinebbia oem gialli.
and much more...
No no hanno molto meno et ma sono delle normalissime 6j e 6.5j...
open_sky Ha scritto:Per curiosità, secondo voi l'impianto frenante piccolo può essere concausa di questa brutta esperienza? Un impianto maggiorato avrebbe evitato il bloccaggio?
2
io sto cambiando impianto frenante, per ora son riuscito a farlo solo all'anteriore (quello della 1.8, con dischi nuovi e tubi in treccia), che il mio meccanico dei monti al posteriore non ci riesce. Martedì verrò a Due Ville per montare anche dietro (e ti romperò le scatole!). Insomma, con i nuovi dischi, facendo un po' di prove ho notato una grande differenza sul bloccaggio delle ruote anteriori. Bloccano dopo, la macchina diminuisce molto la velocità prima del bloccaggio e soprattutto prima bloccava sempre una ruota prima dell'altra, col risultato di scomporre l'auto, ora sembra scivolare, sì, ma più tardi, più piano e (almeno) in linea. Quindi direi: netto miglioramento.
Ps. Meno male Antonio, gli "avvertimenti" son sempre regali del destino, che invece di prenderci a calci nel ***** ci dà giusto un buffetto…
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
(cit.)
Con l'asciutto e con il bagnato, alla fine c'è da fare una sola cosa quando si gira per strada, essere consapevoli che non si è da soli, ma appunto è una strada aperta al traffico.
Quindi, velocità e comportamenti adeguati allo stato della strada e della situazione meteorologica.
:happy:
CJ_ Ha scritto:Quindi, velocità e comportamenti adeguati allo stato della strada e della situazione neurologica.
:happy:
fixed
yuza Ha scritto:fixed
Niente curve a granchio e coltello fra i denti.
:haha:
Ca$$o Anto, che paura...per fortuna niente di grave dai...Wink
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Dopo una sola settimana la macchina è tornata meglio di prima..merito dell'amico Mike che col solito tocco magico l'ha sistemata in meno di 3 ore! Raddrizzato il tirante, corretta la deformazione di paraurti e lip, ritocchini dove necessario e una bella lucidata. La macchina è meglio di prima! Abbiamo sfruttato l'occasione per fare qualche foto alle due bimbe venete shark dotate Smile
[Immagine: du9asese.jpg]
[Immagine: bypa6aje.jpg]
[Immagine: 9ubere6a.jpg]
[Immagine: u3ypa9up.jpg]
[Immagine: e5ura2e9.jpg]
[Immagine: banujuva.jpg]
[Immagine: aja3a7uq.jpg]
Gran lavoro! 👍
Ps. Peró la mazda che bei cerchi di serie che da!
  [NA] Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz stoppaz 290 185,148 26-12-2025, 22:51
  [NA] Merlot Brigitte 2.0 Woody 41 31,693 20-10-2021, 22:28
  Nuova merlot sulle strade bresciane! siluro85 50 32,178 19-06-2020, 14:19
  mx-5 1.600 90cv limited (Merlot) 1996 angelo mxm 4 6,160 19-08-2012, 21:20
Utenti che stanno guardando questa discussione: 10 Ospite(i)
