Problema consumo benzina anomalo
Oggi diagnosi dal meccanico. Vediamo che dice
Hai poi risolto?anche la mia beve come un alpino.credo che sia la pompa che comunque cambio in settimana ma volevo sapere cos' altro tenere d'occhio
Purtroppo non ho risolto. Diagnosi e controlli su pompa benzina e lambda sono erano tutti ok.
Oltre alla pompa verifica la lambda o che ci sia qualche perdita
la pompa è ko quindi devo cambiarla comunque.poi farò un check per vedere se i consumi scendono un pochetto.Perdite ho giusto fatto un controllo prima e non mi pare di vederne.a questo punto se continua provo a controllare la lambda
Grazie per le info Wink
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 913,338 15-04-2025, 21:49
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,700 08-10-2024, 19:07
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 3,556 16-08-2024, 19:26
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 33,032 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,789 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 9,798 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 5,913 15-04-2022, 13:40
  Statistica consumo olio NC -malleus- 155 88,757 15-03-2022, 21:07
  [ND] Consumo a freddo Nic 7 4,426 03-01-2022, 16:32
  consumo olio anomalo B6/BP Giorgio Severino 182 76,954 25-05-2021, 13:50
