sensore temp.
spero di essere più fortunato dell'ultima volta che ho chiesto...nessuno ha risposto.
dopo tanto me l'ha fatto di nuovo..cioè la ventola non è partita,credevo di aver risolto spruzzando un po'
di ravviva-contatti ma evidentemente non serve..ora vorrei cambiare il sensore temperatura,quello posto
sotto le bobine e qua arriva il problema...come si fa a toglierle?...c'è quel maledetto dado inferiore che crea
problemi...su un sito francese dicono che sulle bobine il foro inferiore è asolato,cioè aperto,perciò basterebbe togliere le 2 viti superiori e solo allentare quella infer.e sfilarlo...ma resta sempre il problema di mettere la mano li sotto....qualcuno l'ha fatto o visto fare?...ci sono quei tubicini situati a fianco che impediscono
di infilare il braccio...non so...si possono smontare?....ogni opinione-consiglio è bene accetto...grazie.
vi saluto..
Fai fare il lavoro ad un meccanico, sicuramente avrà utensili adatti e più manualità.
Rava
Estetica
Rava..francamente avrei preferito una risposta più"tecnica"..ma va bene cosi..ti ringrazio.
Comunque..il pacco bobine l'ho smontato tranquillamente(o quasi)..facilitato dal fatto che la vite inferiore mancava,evidentemente il precedente proprietario,dopo aver smontato il pacco,ha pensato bene di non rimettere la vite inferiore...comunque le 2 viti superiori erano massacrate(e qui devo dare ragione a Rava),la parte anteriore del dado era arrotondata,facendo girare la chiave a vuoto..fortunatamente con una limetta sono riuscito a ripristinare un pochino i lati del dado ed inserire la chiave a stella da 12..riuscendo a svitare.
probabilmente ho scoperto la causa della mancata(molto rara) partenza della ventola.
probabilmente il connettore, che si trova proprio sul sensore temperatura acqua, non era agganciato perfettamente in quanto sono riuscito a sganciarlo senza l'aiuto di un cacciavitino sulla linguetta..effettivamente dopo,agganciatolo bene(sentendo il clak ),senza il cacciavite non si separava..
stamattina ho rimontato il tutto ed ho usato l'auto per un 30 km...sia in tang.che in città..tutto ok..almeno per il momento..in seguito se dovesse ripresentarsi il problema faccio che cambiare 'sto benedetto sensore..
tanto,adesso,per smontare il tutto ci metto,forse,45/60 min.
vi saluto...
In effetti la mia risposta può sembrare un pò brusca, anche perchè onestamente non avendo mai avuto la necessità di lavorare li dietro non avrei saputo aiutarti in maniera più dettagliata. Diciamo che a mio avviso la cosa pericolosa del farsi i lavori da se è il classico imprevisto; lavorando in spazi angusti succede spesso di puntare un bullone storto e rovinare il filetto, magari perchè non si ha una chiave con una conformazione particolare. Ben venga farsi i lavori in casa se si è pratici ed appassionati ma alcuni secondo me sono da evitare se non si vuole rischiare di tribolare per delle stupidaggini.
Rava
Estetica
Rava..non ci sono problemi..il fatto che a volte non ci siano risposte a certe domande è perchè uno non le puo dare...
questo l'avevo messo in conto...e devo convenire con te che alcuni fanno dei pasticci grossi volendo fare da se...
però è altrettanto vero che se uno non prova difficilmente acquisterà un po' di praticità...
ti saluto..
  [NB/NB FL] sensore velocità mariofelix 2 368 12-01-2026, 10:50
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,120 05-06-2025, 11:50
  Sensore temperatura olio spiderman 22 14,840 15-05-2023, 19:59
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 18,593 12-10-2022, 14:18
  [NA] riposizionare sensore ventola radiatore Dragone81 3 2,720 24-10-2020, 19:05
  [NA] NA 1.6 90HP - sensore camma opa 5 4,587 12-12-2019, 19:59
  [NB/NB FL] Sensore temp acqua per indicatore cruscotto Tompago 0 2,145 13-08-2019, 00:28
  [NB FL] sensore albero motore gibo51 2 5,243 07-01-2018, 10:41
  Sensore livello carburante thesmall13 8 6,081 30-12-2016, 17:59
  Quale sensore per manometro olio nb? MacchiaNera 5 3,986 10-11-2015, 17:36
