Carissimi esperti!
Vorrei cambiare i miei attuali Rota fighter con degli Xxr 527 (so che qualcuno storcerà il naso) ma a me piacciono molto.. Il problema è che non vorrei fare lo stesso errore fatto coi Rota (presi con et 40) solo che i 527 da 16 li fanno solo con et 0.. Anche rollando i parafanghi sembrero un criminale o grosso modo dovrei cavarmela? Ho una nbfl sport con coilover koni right heide..
Sono scimmiatissimo aiutatemi!
Ho visto un sacco di foto di mx5 con questi cerchi e sembrano starci alla grande ma vorrei sapere che lavoro hanno fatto dietro
Inviato dal Galaxy S3 tamarro
Lubo, immagino che li prenderai col canale da 8 almeno vero?
Su NA con queste misure ma coi 15 bisogna sicuramente rollare e girare con un bel camber per farceli stare, su NB e con i 16 non so, ma sicuramente rollare per benino sarà il minimo!
P.s. Se qualcuno storce il naso lasciali fare, l'importante è che piaccia a te! Wink
Inviato con intelligentofono e topatolc.
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Canale 7 dovresti starci rollando e scamberando abbondantemente con un 8-9 mi sa che ti tocca andare di pull e di fender con i 9 poi sta tutto da vedere
-spesa-resa-affidabilità- scegline due e sacrificane una...
questa è la dura realtà dietro agli occhi allegri della scimmia cattiva
“Quando la spada si spezza si usano le mani; quando vengono tagliate le mani, si getta a terra il nemico con le spalle; quando vengono ferite le spalle, con la bocca si potrà mordere il collo di dieci o quindici avversari.”
Yamamoto Tsunetomo – Hagakure.
Sinceramente preferirei un canale da 8 ma adesso non mi ricordo con precisione come li fanno.. Ne ho visti troppi tutti assieme mi si è incasinato il cervello Big Grin
Edit : ho ricontrollato 16*8.25 et0
quei cerchi lì vanno presi con un bel canale ed et spinto, anche per la forma delle razze, altrimenti tanto vale tenersi i cerchi di serie Undecided
8.25 et0 sono fuori. Devi tirare i passaruota, abbassare molto e scamberare. Con le 195/45-16 è più facile e sono più belle delle 205
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Scusate le due piccole domande....
Al di la' delle scimmie, gusti, dimensioni e modello....
volevo capire una cosa: quale sarebbe il massimo ET possibile, montando un cerchio ovviamente non di serie su NA???
quando parlo di massimo, mi riferisco a cerchio montato senza distanziali, senza rollamenti o scampanature varie.
Potrebbe essere un + 15?????
Nel caso fosse così' ........Se montassi un +8 ( considerando gli schmidt th line) me la cavo semplicemente con la scampanatura o bisogna necessariamente metter mano ai passaruota???
thx in anticipo!!!
LEONARDO NIFOSI Ha scritto:Scusate le due piccole domande....
thx in anticipo!!!
oltre che dall'ET, dipende dal canale del cerchio, dalle gomme montate, dall'altezza della macchina
io dietro ho cerchi 14x7" ET +7 con gomme 185/60, per farli rientrare a filo carrozzeria ho regolato il camber a -2° circa e ho ribattuto i bordini dei parafanghi per non grattare la spalla delle gomme (modifica praticamente invisibile da fuori)
Prendi come riferimento Clarence! Lui ha 15x8 ET12 che con gli spacer da 5mm è gia a ET8
Nicola
Gilda
Senza metter mano ai passaruota e con assetto mediamente abbassato?
Canale 6 et 5/10
Canale 6,5 et 10/15
Canale 7 et 15/20
Canale 7,5 et 20/25
Canale 8 et 25/30
E così via...
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,715 04-04-2024, 17:20
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,196 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 6,887 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,238 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 2,926 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 63,763 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 38,930 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,591 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 14,994 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 3,934 11-09-2017, 11:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 19 Ospite(i)
