[NC] Perchè dovrei compare dei coilover?
Daviz Ha scritto:Quindi il massimo che si può fare per abbinare nuovi ammortizzatori a molle che già si posseggono è cercare quelli che in teoria meglio si combinano con le caratteristiche di altezza e rigidità di quest'ultime?
io direi di sì, ma vediam che dicono i boss degli assetti... Smile
Team Ciocapiàt pResident Evil
In teoria si, ma quante prove si dovrebbero fare? Nessuno ti dichiara i valori adatti a scegliere la migliore accoppiata quindi tanto vale prendere un kit già pronto.
Matteo
Demios Ha scritto:In teoria si, ma quante prove si dovrebbero fare? Nessuno ti dichiara i valori adatti a scegliere la migliore accoppiata quindi tanto vale prendere un kit già pronto.
... Logico.
beh, si può sempre far lavorare gli altri.... secondo me di gente che ha sperimentato accoppiamenti ad hoc ce n'è a iosa sui vari forum nel mondo, potrebbe essere già un buon punto di partenza per restringere il campo.
Credo che anche la scelta di un kit già pronto sia il medesimo processo: leggi le opinioni, chiedi a chi magari li ha già, ecc ecc.
Ma non sempre ti puoi fidare del parere degli altri, soprattutto se non li conosci e non sai se sono persone serie e preparate... Di ca**ari è pieno il mondo e specie nell'ambito delle auto si fa sempre a gara a chi ce l'ha più grosso e, per di più, ammesso e non concesso di riuscire a collezionare abbastanza pareri affidabili, non è detto che il metro di paragone sia lo stesso.
Per come la vedo io ci sono 3 opzioni sulla NC:
- lasciare tutto stock
- spendere poco (ammo, molle o coilover che sia)
- fare le cose per bene (ohlins)
Per ora ho optato per una soluzione di ripiego perché non posso ne spendere 1600€ ne farmi un giro dal caro spacciatore di ohlins per fare montaggio e corner balance, ma se qualcuno mi chiede come mi trovo con i bilstein e le molle eibach non posso che dire bene, perché non so di quanto sono superiori gli ammortizzatori veri.
Poi per carità, ognuno fa come vuole, ma cercare l'accoppiata giusta per me è una strada impraticabile per un privato.
Inviato per mezzo di ioTelefono utilizzando parloTopa
Matteo
Demios, tu ora hai ammo bilstein B8 e molle?
Di qnt ti si è abbassata rispetto al set di serie?
Sono interessato anch'io e mi sa che opterò a B8+molle poiché non vado in pista ma vorrei ammo più performanti rispetto a quelli di serie.
Non sono ferrato sui modelli bilstein...io ho gli ammo di serie della 2.0l.
Si è abbassata un paio di mm in meno del dichiarato davanti (-33/32mm) e circa i 30mm canonici dietro.
Esteticamente è più cattiva, dinamicamente va bene perché a me non piacciono le auto piatte perché tendono ad "accularsi" in uscita di curva in modo esagerato. Gli ammortizzatori lavorano bene, niente da dire, e a livello di confort, grazie alle 225/45, si sta più tranquilli di prima.
Ieri ho anche fatto, finalmente, gli angoli, rielaborando i classicissimi Magneto e devo dire che è molto divertente, reattiva e sincera, anche sullo sconnesso.
Certo è che con gli Öhlins mi sembrerà un altro pianeta... Ma devo trovare tempo e grano.
Matteo
Ok, ma é più bassa rispetto all'origine perché hai cambiato le molle?
Comunque grazie per le info.
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Di poco perché le gomme hanno un diametro maggiore, quindi si "mangiano" parte del ribassamento.
Le ho cambiate perché non mi piaceva il comportamento, in uscita di curva l'assetto di stock lascia spazio a troppo beccheggio quindi col muso un po' più basso del retro e le molle pochino più rigide ho ridotto questa tendenza.
Matteo
fracrist Ha scritto:beh, si può sempre far lavorare gli altri.... secondo me di gente che ha sperimentato accoppiamenti ad hoc ce n'è a iosa sui vari forum nel mondo, potrebbe essere già un buon punto di partenza per restringere il campo.
concordo con Demios... ho visto tempo fa una Mx che ha detta del proprietario aveva un assetto fantastico (Vmaxx) ma quando l'ho visto guidare su strade non troppo lisce, non mi è piaciuta per niente.. il posteriore rimbalzava di continuo.... come giustamente detto ognuno di noi ha delle capacità e dei limiti.... se chiedi un parere prendilo come tale.... è per prima cosa valuta le conoscenze di chi ti risponde....Thumbup
io come già detto in altre discussioni.... sono per ammortizzatori seri (holins ho simili) in alternativa meglio ritarare gli OEM.... tutti gli ammo di media gamma li considero uno spreco...
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 1,614 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 1,106 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 1,111 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,022 19-10-2023, 21:00
  [ND] meister r coilover alex 62 11 7,510 12-04-2022, 17:56
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,695 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 12,671 19-03-2021, 17:35
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 9,606 16-07-2020, 11:26
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 17,793 10-03-2020, 17:43
  [NB] Coilover HSD? Miatafan 21 19,198 26-10-2019, 16:50
