Minimo irregolare e sfiato da testa/collettori
Buonasera a tutti!
Ho un problemino con la mia NA 1.6 115cv
Aveva accennato a questa cosa in casi sporadici, che comunque sparivano istantaneamente, sta di fatto che ora, al minimo, l'auto sembra volersi spegnere e si sente un evidente rumore di sfiato dalla zona testa/collettori.
Appena sfioro il gas e comunque in marcia il motore gira regolare. Tutto si limita al regime minimo di giri.
Qualcuno di voi sa cosa può essere? Domattina vado a fare un salto dal meccanico, in ogni caso!
Fai la prova del fazzolettino: sconnetti la ventola del radiatore (ovviamente con attenzione a non tenerla accesa per 4 ore in quelle condizioni) e avvicina un fazzoletto alla zona dove credi che stia sfiatando. Se il fazzoletto svolazza, allora sfiati, se è fermo no
(Edd china docet :hahaSmile
Altrimenti la prima cosa da fare e vedere il minimo ambientale...certe volte tante seghe (mentali) per nulla Wink
Nicola
Gilda
Più che uno sfiato è un'aspirazione d'aria, l'unica cosa che giustificherebbe un minimo irregolare, puoi fare svariate prove, la più veloce è spruzzare qualche spray roba tipo wd40 dove pensi ci possa essere un'aspirazione e vedere se sparisce temporaneamente o se peggiora, in questo caso l'hai trovata. Controlla tubicini vari vedrai che hai qualcosa di crepato.
Rava
Estetica
Giretto dal meccanico in mattinata e via la paura Smile Cos'era? Un semplicissimo gommino crepato! Uno sfiato che doveva essere tappato ma invece non lo era. Gommino nuovo e riecco il motore girare in forma smagliante ^_^
Comunque avevo scritto una cazzata nel primo messaggio. Non era zona collettori ma zona iniettori! Totalmente dalla parte opposta Big Grin
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 653 16-10-2025, 22:15
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 572 16-10-2025, 19:19
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,513 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,399 08-08-2024, 12:56
  [NB] Guarnizione testa GIGI71 10 3,429 28-06-2024, 09:20
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 14,747 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,545 30-07-2023, 13:06
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 9,663 23-01-2023, 12:35
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,310 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 4,991 23-06-2022, 17:14
