Problemi dopo lavaggio motore
Ma quale programma sarebbe meglio usare??
Prelavaggio
Risciacquo
Entrambi
~ Griso ~
c'è la guida di elwood mi pare, no?
Io l'ho lavato con Perlana... perché non é solo per lana :-D
Aggiornamento: smontaggio di tutti i connettori e trattamento con svitol ma niente da fare. A freddo va bene quando si riscalda comincia a strattonare.
A distanza di tutti questi giorni non penso ci sia acqua da qualche parte...:cry2:
Mmmmhhhh,prova anche a staccare la batteria per un po' e vedi se si "resetta" qualcosa...
~ Griso ~
Per lavare il vano motore la lancia si usa tranquillamente ma con criterio, di sicuro non si andrà mai ad un cm da un cavo ma è il modo migliore per sciacquare. Eviterei di usare la lancia per insaponare. Di solito si usano prodotti sgrassanti e detergenti da spruzzare direttamente sul vano motore per poi risciacquarli con la lancia. Di seguito aria compressa ed un 10-15 minuti di auto accesa da ferma fino a far partire almeno una volta la ventola.
Controlla bene anche l'airbox, filtro e debimetro. Quanto sei sicuro che questo problema si sia presentato successivamente al lavaggio?... è così evidente?
Gentlemandriver Ha scritto:Mmmmhhhh,prova anche a staccare la batteria per un po' e vedi se si "resetta" qualcosa...
Fatto anche questo
Airbox e debimetro asciutti e puliti anche questi. Il problema si è presentato dopo il lavaggio, prima era tutto ok. A meno che coincidenza e si è danneggiato qualcosa proprio quando ho lavato il motore.
Succede questo: a freddo tutto normale, non perde un colpo.
Man mano che si riscalda va sempre peggio. E' come se perdesse mezzo colpo ogni volta. Questo provoca vibrazioni e irregolarità.
Non è che va a 3 e quando è fredda nn te ne accorgi per qualche strano motivo?
Wolfango Ha scritto:Non è che va a 3 e quando è fredda nn te ne accorgi per qualche strano motivo?
Da freddo sono sicuro che va bene, è quando scalda che cominciano i problemi
provato a dare una soffiata con l'aria compressa dentro la scatola portafusibili ?
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 243 09-09-2026, 14:48
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 776 21-03-2026, 19:13
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,276 17-03-2026, 11:20
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,297 12-02-2026, 21:30
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,813 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,028 02-01-2026, 11:36
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,209 16-10-2025, 22:15
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,882 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,774 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,894 05-06-2025, 11:50
