[NA] tornanti su tre ruote, si può correggere?
#51
mmmm!! ne parliamo su whatsapp ! con barre più rigide potrei ammorbidire ancora di più l' assetto :-)
assetto morbido e barre dure? mmmhmm porco!Big Grin
si certo non si arriva a tanto, ma per prove fatte avere le antirollio "sbilanciate" tra loro rovina la bella guidabilità della mx5.
onestamente ho sempre visto il freno a mano una cosa da neopatentato che vuole fare lo sborone nel parcheggio.
ci trovo un senso solo nelle curve tanto strette da dover altrimenti far manovra, ma anche lì preferisco dare una sfrizionata...
se devo rinunciare al sovrasterzo naturale della trazione posteriore per non far sollevare una ruota piuttosto spendo sti 1000 euro per un differenziale o a sto punto compro una TA...
sinceramente non so come siano i vostri, ma il mio freno a mano non serve praticamente ad una sega, bloccherà forse qualche volta se c'è l'asfalto bagnato...
Bisso Ha scritto:il problema è che la mx5 con un assetto simile non va in spazzolata neanche sulla neve con le catene montate davanti.
No dai, con gli angoli giusti e pressioni normali (1.8) deve comportarsi come la TP divertente che è sempre stata, altrimenti qualcosa non va nel tuo assetto o negli angoli.
Domenica scorsa sul bagnato a Balocco non avevo praticamente sottosterzo, neanche entrando ignorante nei tornantini, e in uscita spazzolavo con una facilità che non ci credevo (non sono certo un manico....)
E a parte la 4,3 non ho niente di particolare...
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
beh anche il mio a macchina dritta su asciutto non blocca nonostante abbia tutto rinfrescato: pinze rigenerate, pastiglie e dischi nuovi.
ma per bloccare in un tornante bisogna prima arrivare in frenata in modo da scaricare il posteriore, accennare un pendolo e tirarlo, quando il retro parte alla deriva si da gas e se gestisce con quello.
onestamente trovo che sia bellissimo da vedere, ma credo che guidare più puliti in termini di tempo sia più redditizio, senza contare quanto si bruciano le gomme.
anche se saperlo fare bene come stefast vuol dire avere davvero un gran controllo del mezzo.
Bisso Ha scritto:onestamente trovo che sia bellissimo da vedere, ma credo che guidare più puliti in termini di tempo sia più redditizio, senza contare quanto si bruciano le gomme.
i rallisti non lo farebbero se non servisse a curvare più rapidamente...dipende molto dall' auto utilizzata e dal meteo ma in alcuni casi è l'unica cosa da fare per girare veloci sullo stretto
anche a me non piace usarlo (e non ne sono capace) ma sono sicuro che se imparo i tornanti alla stefast la prossima dodici passi sarà spettacolare ^_^
yuza Ha scritto:No dai, con gli angoli giusti e pressioni normali (1.8) deve comportarsi come la TP divertente che è sempre stata, altrimenti qualcosa non va nel tuo assetto o negli angoli.
ma tu hai cambiato entrambe le antirollio, io avevo messo solo la tua anteriore senza modificare altro, poi ho lavorato molto sugli angoli ma non ne venivo fuori...
ora ho degli angoli molto più sovrasterzanti dei magneto esperto (che non sono molto sovrasterzanti), e la macchina va non bene, di più.
ma non rimetterei mai la barra da 22 davanti senza cambiare anche la posteriore.
la pressione delle gomme va variata anche a seconda delle gomme che si usano.
comunque quella volta in kartodromo ho provato ogni pressione, di solito giro a 2,0-2,1 a caldo, che a freddo è quel 1,8 circa...
in quell'occasione ho provato prima a sgonfiare dietro fino a 1,7 a caldo, poi ho rigonfiato fino a 2,5, ma nessuna soluzione andava bene.
l'assetto trasforma la macchina, se non lo si studia bene la si può letteralmente rovinare.
poi chiaramente va a gusti...
Bisso Ha scritto:l'assetto trasforma la macchina, se non lo si studia bene la si può letteralmente rovinare.
daccordissimo !
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:i rallisti non lo farebbero se non servisse a curvare più rapidamente...dipende molto dall' auto utilizzata e dal meteo ma in alcuni casi è l'unica cosa da fare per girare veloci sullo stretto
si certo hai ragione, ma con l'evoluzione la guida sporca su asfalto asciutto è man mano sparita dalle corse, certo è arrivata l'elettronica, e le macchine sono cambiate, difficile fare un confronto realistico...
però al legend ho guardato dall'alto un tornantone dove ho proprio confrontato i vari stili di guida e traiettorie dei piloti... di deltoni ce n'erano tanti e era facile fare un confronto con questi. Quelli che facevano tutto il tornante a ruote fumanti sembravano sparire dietro la curva successiva molto dopo... è chiaro che è solo una sensazione, ad occhio non si possono percepire i 3 decimi...
di rally moderni non si può parlare perché sono tutte 4x4 e TA, con una TA su un tornante stretto senza freno a mano non giri. In pista non ne parliamo, lì le sbandate succedono solo per errore....
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 1,783 12-07-2022, 16:39
  [Vari] Cestelli della lavatrice, ruote per battelli a vapore e lamieroni da apecar!!! senna 5,530 1,815,148 10-12-2020, 14:41
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 5,865 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 6,877 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 2,566 26-06-2019, 20:15
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 33,913 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 4,949 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 13,249 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 3,450 11-09-2017, 11:06
  [RC] ruote a raggi soul 30 16,879 11-08-2017, 22:12
Utenti che stanno guardando questa discussione: il moro, 4 Ospite(i)
