Ecco un vano motore serio
Shock Shock Shock
lo/rez Ha scritto:
Szymon Ha scritto:Serve a contrastare il momento torcente generato dal motore...
Ho cambiato di recente i cuscinetti di banco con un paio di Racingbeat [link..] e devo dire che si sentono. Nessuna eccessiva vibrazione nell'abitacolo (come se me ne importasse qualcosa... :chessygrin: ).
Mmmh, ho cercato su eBay per "miata engine torque damper" e ho visto che te li tirano dietro.
Sennó il Tuckin99 sembra superiore.[link..]
Peró devo vedere come adattarlo perché dal lato dove andrebbe io ho il blocco del supercharger ... forse trovo una sistemazione dall'altra parte... mah devo vedere.
Dall'altro lato c'è tutta l'aspirazione devi vedere se trovi un "dado" dove agganciarti anche con una staffina artigianale.
Cmq con "inizi a vibrare anche te" diciamo che ho volutamente esagerato per far intendere, che sopra una cerca rigidità si iniziano ad avere un po' troppe sollecitazioni sul telaio Mrgreen
complimenti l proprietaro, pulizia , ordine e :fuite: questo è il mio, niente competizione però,sai che ogni scarrafone è bell'a mamma sua ( si dice così ?!)
e vai di olio di gomito :chessygrin:
[Immagine: 25zo7tg.jpg]
[Immagine: 34hvp8l.jpg]
may Ha scritto:complimenti l proprietaro, pulizia , ordine e :fuite: questo è il mio, niente competizione però,sai che ogni scarrafone è bell'a mamma sua ( si dice così ?!)
[ Immagine ]
[ Immagine ]
Stupenda anche la tua May!!! :chessygrin:
....ma qui, l'unico peveraccio, sono solo io :fuite:
may....dove hai preso il cold air?e a quanto?
sergio3421 Ha scritto:may....dove hai preso il cold air?e a quanto?
ciao ;-)
in IUESEI, però racing beat non lo produce più da tre anni . Non ne sono certo però è molto simila al cold air induction di jackson racing. quest'ultimo molto più grezzo e poco bello a vedersi. Sai com'è Shock anche l'occhio vuole la sua parte.
Mi pare non lo producano più per i costi Thumbup
Sbaglio o il motore della prima foto è quello del 2005? e non quello di una NA?
Claudio
MX5 Milestone
Roma
My photo - http://picasaweb.google.it/DriftKing74
DriftKing Ha scritto:Sbaglio o il motore della prima foto è quello del 2005? e non quello di una NA?
Si è un 1.8 a fasatura variabile
@May Shock Shock Shock Shock Ma come fai a tenere tutto così pulito? ti ci puoi fare la barba la mattina su quel copripunterie Shock Cool
il Mamo Ha scritto:
eziomx Ha scritto:stupendo !!! i corpi farfallati poi da svenire !!! Shock Shock
p.s. : lo smorzatore è rimasto l'ultimo vanto tecnico delle alfa-fiat :roll: ..le bmw e le mercedes usano supporti elastici smorzatori. La mitica Delta dura è pura aveva una staffa rigida..ma ormai ...
La nuova 911 GT3 ha un sistema dinamico che varia il suo "supportare" in base alle esigenze
tutti i bmw ce l'hanno in pratica hanno il supporto motore con dentro dell'olio tenuto in pressione e una specie di pistoncino ad aria modifica la pressione solo che non si vede niente, hanno solo un tubo della depressione che esce da sotto il supporto motore, si vede quando smonti i carter per fare il tagliando!
Questo è il mio 2 anni fa e sarà molto peggio tra 2 mesi quando smonto TUTTO, faccio saldare e mettere i fazzoletti di rinforzo sul telaio!
[Immagine: 101d0508.jpg]
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,609 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,534 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,805 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,317 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,337 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,729 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,245 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,726 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,487 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,100 23-12-2024, 11:05
