Problema riscaldamento
Ciao a tutti, ho un problema con l'impianto di riscaldamento della mia NC:
impostando la temperatura su aria calda, a macchina ferma esce fredda, mentre in movimento esce calda.
A qualcuno è capitato lo stesso problema? Come è stato risolto?
Termostato che rimane aperto, quindi da sostituire, successo anche a me
Gilles Villeneuve.
Oltre al termostato (controlla la temperatura acqua)
Devi controllare:
1) Che la tua NC abbia il "tubo modificato".
Da un certo anno un tubetto é stato modificato per sopperire a quel problema.
2) se hai recentemente cambiato liquido refrigerante del motore, che abbiano fatto a modo lo spurgo.
Pee Tee Ha scritto:Oltre al termostato (controlla la temperatura acqua)
Devi controllare:
Esatto il tubetto è quello che parte dalla vaschetta e arriva in auto, quello modificato ha una specie di S dove si attacca alla vaschetta, invece il vecchio modello è completamente dritto
Gilles Villeneuve.
Io ho una NB e mi succede il contrario:
- fermo o andatura da città: aria calda dalle bocchette e temperatura acqua al 40-50% circa
- in autostrada: aria fredda e temperatura che scende al minimo
- appena mi fermo, ad esempio in autogrill, in 30 secondi torna aria calda e temperatura acqua ok
è sempre il termostato da sostituire?
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 50 ieri, 14:48
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,553 04-02-2026, 12:35
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,832 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 35,504 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,866 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,033 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,000 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 15,194 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,326 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,316 13-07-2020, 20:36
