La Grigia MX-5 Mid 2.0 - Sasha
Engine torque damper.... Evita il gioco del motore sui supporti in gomma trasformando la riduzione di movimento in energia trasmessa al cambio e alla trasmissione
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Bellissimi i fari... Prima o poi vorrei farli anch'io. :plus1:
karlitos Ha scritto:Engine torque damper.... Evita il gioco del motore sui supporti in gomma trasformando la riduzione di movimento in energia trasmessa al cambio e alla trasmissione
Più cv allora? Big Grin
Grazie della spiegazione!!
Strano non aver visto questa trasformazione su altre auto...
Complimenti per il lavoro ai fari.. Il pomello é acciaio pieno?
Inviato dal mio Nexus 4
~ Griso ~
SymonDark Ha scritto:Più cv allora? Big Grin
Sì almeno 10 cv in più....
A parte gli scherzi migliora la reattività fra una cambiata e l'altra....dicono questi ginigilloni che l'hanno montato Lol
Il pomello e' un adattamento di propria entità, e' in ottone non pieno, conduce meno calore e non ha il peso eccessivo. (se mio padre avesse tempo ne posso avere altri, fra colore cromo e cromo satinato)
Il lavoro ai fari e' da farsi in un giorno con tutta calma, se dopo ho tempo tiro giu' una guida :happy:
Per separare il plexiglass, se hai cuore, li metti in forno e il gioco è uno scherzo, ovviamente sperando che vada tutto bene :haha:... Io ero partito come sempre con il phon da carrozieri (avevo già fatto altre 3 volte questo lavoro)... ma dopo 10 min mi so rotto le balle e li ho infilati in forno, il primo tutto ok, il secondo preso dalla foga non ho fatto caso che ha appoggiato su una parete un gancio, e si e' squagliato un pò (niente di grave ehThumbup)
L'engine dumper e una delle prime creazioni, e devo dire che si sente la cambiata piu' precisa, evita il movimento torcente del motore, hai un po di rumuore in piu' quando sta ai bassi, perche' ovviamente vibra un po l'auto...
una delle prime applicazioni la vidi al JCM e di li e' nata l'idea condivisa con Karlitos di farne 3 versioni di cui la mia la 1.0 la sua la 2.0 e anche una 2.5
600 vs Lambo...un duro duello
http://www.youtube.com/watch?v=zCT_GjKcZ18
MX5 miata spare parts Marketplace Europe ENJOY!!
https://www.facebook.com/groups/Mx5MarketplaceEurope/
Siete una manica di cervelloni, complimenti!! Thumbup
Sasha Ha scritto:E' stato opportunamente censurato onde evitare flame da parte del sig. Lod Gandy...:haha:
[Immagine: 06.gif]
Sasha Ha scritto:Il pomello e' un adattamento di propria entità, e' in ottone non pieno, conduce meno calore e non ha il peso eccessivo. (se mio padre avesse tempo ne posso avere altri, fra colore cromo e cromo satinato)
Il lavoro ai fari e' da farsi in un giorno con tutta calma, se dopo ho tempo tiro giu' una guidaPer separare il plexiglass, se hai cuore, li metti in forno e il gioco è uno scherzo, ovviamente sperando che vada tutto bene :haha:... Io ero partito come sempre con il phon da carrozieri (avevo già fatto altre 3 volte questo lavoro)... ma dopo 10 min mi so rotto le balle e li ho infilati in forno, il primo tutto ok, il secondo preso dalla foga non ho fatto caso che ha appoggiato su una parete un gancio, e si e' squagliato un pò (niente di grave ehThumbup)
Coraggioso!
Il pomello dovrei cambiarlo, magari se ne parla al JCM!
E anche l'aspirazione e' pronta, leggendo a giro ho visto di gente che dopo montato aspirazioni aftermarket l'auto andava a strattoni, quindi mi sono rifatto un adattatore per la sonda, nella piena perfezione delle misure che ha l'originale, in quanto ho capito che se si usa un diametro differente o una posizione errata, il sensore va' nei pazzi...
  [NA] La grigia di lsky lsky 37 25,012 12-07-2021, 09:54
  Mazda mx5 1.8 nbfl grigia Riku1602 25 20,374 26-05-2018, 18:25
  La saponetta grigia del Lollo (NC 1.8) Lolloz89 7 6,572 24-10-2016, 19:19
  la Supposta grigia - Malvyn malvyn 44 26,707 30-04-2015, 08:48
  Ecco la grigia! mxmarco 7 5,291 09-01-2013, 20:06
