Bobine e relative problematiche
io sto provando ad adattare le single coil della moto, che si trovano usate intorno ai 50 euro
appena ho novità posto qui.
ps: su miataturbo c'é una discussione sull'upgrade delle bobine in evidenza Wink
ho provato, e sembrano fatte apposta! Manca solo da misurare la resistenza primaria e secondaria per vedere se son perfettamente compatibili
l'altezza è la medesima delle pipette oem, con la sola differenza che bisogna svitare lo spessore dalla candela (se si può, altrimenti bisogna procurarsene altre 4)
Ora vedo di procurarmi un cablaggio e di realizzare degli spinotti compatibili, altrimenti taglio, crimpo e via! : CoolGun :
PS ho provato le bobine della zx6r 2003-2008
DNA54 Ha scritto:ho provato, e sembrano fatte apposta! Manca solo da misurare la resistenza primaria e secondaria per vedere se son perfettamente compatibili
complimenti per l' esperimento !! ma immagino che le bobine singole vadano gestite con una centralina apposita o sbaglio ?
non è necessario, bisogna solo modificare il cablaggio. Alla fine è solo un modo per sostituirle con qualcosa di più economico delle OEM senza avere il problema dei cavi da sostituire.
interessante ! dovrebbe anche migliorare la scintilla penso !
Occhio: vanno prese bobine von curva do carica/scarica compatibile... e sono poche!!! Le famose COP toyota vanno bene su megasquirt, con centralina oem sotto ai 3000 quasi non scocca scintilla!
ragion per cui vanno controllate!
Per ora verifico se le resistenze delle bobine primaria e secondaria sono le stesse, poi adatto i cavi e provo.
Se funziona comunque non dovrebbe far altro che eliminare la ruvidezza dell'erogazione ai bassi giri. Certamente non aumentano i cavalli
a meno che non stiano morendo le bobine originali, ovvio : zip :
La resistenza non c'entra nulla. È una curva chiamata dwell che lega il voltaggio di carica al variare del tempo in ms (proporzionale al nr di giri).
Esempio pratico le toyota vanno bene oltre i 3000, le ls1 sotto ai 4000
Per ora posso solo verificare la resistenza (che è la stessa, ho controllato poco fa) in quanto non dispongo di un oscilloscopio
Se si libera una persona che conosco, posso chiedere di testare le due bobine per vedere se sono pienamente compatibili. Ovviamente porterei solo il materiale (compreso un tip142 e un microcontrollore già programmato per l'attivazione a regimi diversi), lui dovrebbe impostare il macchinario perché non ho mai usato un oscilloscopio in vita mia :oops:
Fino ad allora posso solo provarle e vedere se "va meglio o peggio" Big Grin
Mmmm e io che speravo in qualcosa di easy.
Domani arrivano i nuovi cavi beru, spero siano la soluzione. Gli attuali hanno 150.000 km
inviato dal petofono
  [NB FL] Bobine e cavi candela Ld56cfh 4 3,800 24-10-2021, 23:28
  [NB] Bobine mx5 1.6 NB cilique 5 6,303 03-12-2019, 00:00
  Bobine e cavi candele 1.6 bande 1 3,181 27-04-2016, 11:11
  Bobine Ilpask 18 9,986 17-03-2016, 19:51
  Mod bobine Toyota piano.davide 17 9,113 14-03-2016, 11:40
  dove trovare a prezzi umani cavi candele e bobine denis 0 2,449 07-10-2015, 18:23
  dubbio bobine nb 1.8 sladaar 4 3,900 21-03-2015, 15:15
  Bobine cheap (per 1.8) Bullok 17 11,003 20-01-2015, 00:00
  Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci pit la bestia 20 10,973 07-04-2014, 21:29
  rimuovere pacco bobine Antonio 34 13,007 22-02-2014, 07:52
