Fasatura camme - possibilità e conseguenze
Antonio Ha scritto:Quella di Alessandrino è mappata Wink
allora probabilmente è meglio installare le camme da Alan che le fasa a modo suo e avrà la mappa bella e pronta...
Certo lui ha messo a punto delle fasi per i vari modelli che propone ai clienti quando si fanno lavori abbastanza lunghi tipo distribuzione..chiaramente e giustamente non dirà mai quali sono i valori, e ci mancherebbe altro. Ma per spostare la curva di coppia senza spendere un cifrone e senza rischiare penso sia la soluzione più adatta..chiaramente se decido di guadagnare su tutto l'arco è ovvio che devo sganciare la grana.
yuza Ha scritto:Eh, già. Tu sei arrivato secondo perchè hai copiato e incollato male. Loser.
10 gradi.
Gagio Ha scritto:10 gradi.
ca..o vengo anche io in toscana... qui siamo a 2° :haha:
Allora 2 gradi, yuza, 2 gradi.
2 gradi, vai tranquillo.
Visto che non ne capisco un *****, faccio quello che gli espertoni avrebbero dovuto fare da tempo: ragiono sulle fasature
NA 90 CV: 225/240 che diviso in fasi : 5/40/55/5 alzate 6.95/7.79 punto di masima alzata 107.5/115. Incrocio 10°
NA 115 CV: 236/248 che in fasi: 5/51/53/15 alzate 7.86/7.9 punto di massima alzata 113/109. Incrocio 20°
l'aspirazione 115 apre dove apre la 90 ma chiude 11 gradi dopo, il che favorisce di sicuro il riempimento, restando ancora ampiamente al di sotto del limite teorico oltre il quale la chiusura ritardata inizierebbe a "murare" l'afflusso della carica. Cercando maggiore coppia, anticiperei di qualche grado (diciamo 5) ottenendo una fasatura 10/46 con punto di massima alzata a 108 (che rimane vicino all'ideale 110). Così aprirebbe prima (5°) e chiuderebbe dopo (6°) rispetto ad ora, con circa lo stesso punto di massima alzata (108 vs 107.5)
Per lo scarico potrei ritardare di qualche grado, sempre alla ricerca di maggior coppia, tipo 48/20 anche se quest'ultimo numero mi perplime un po' (avrei 30° di incrocio, vanificando probabilmente la rifasatura dell'aspirazione). Mi verrebbe la tentazione di tenere l'albero della 90, visto che le alzate sono molto simili. Magari ritardandolo 5 gradi (50/10, massima alzata a 110, contro 55/5 e max alzata a 115 di ora)
In sostanza avrei questa situazione 10/46/50/10, ossia 236/240, alzate 7.86 e 7.79, calettamento 108/110, incrocio 20°
Accetto pareri (intelligenti, coerenti e motivati)
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Si', bravo. Fai cosi'.
yuza Ha scritto:Accetto pareri
Questa poi. :buahah::buahah::buahah::buahah:
Gagio Ha scritto:Questa poi. :buahah::buahah::buahah::buahah:
"intelligenti, coerenti e motivati". Che per inciso ho sempre accettato.
Quello che non ho mai accettato, nè qui nè in altre discussioni, sono le verità assolute, i pareri che non c'entrano una fava, e le idiozie varie.
yuza Ha scritto:Visto che non ne capisco un *****, faccio quello che gli espertoni avrebbero dovuto fare da tempo: ragiono sulle fasature
io non sono un espertone, e come ho già detto in altre discussioni la scelta della fasatura e moooolto difficile, infatti io mi appoggio ad esperti....
poi mi fa molto piacere vedere che finalmente hai deciso di fare e non solo chiedere.
non ho controllati i tuoi calcoli, quindi partendo dal presupposto che siano giusti... penso che ne otterrai un buon compromesso... ma e solo teoria, la pratica la potrai vedere solo a lavoro eseguito... per cui ho chiedi il parere ad un esperto vero (CMC) (ALAN) (ho altri) oppure ci provi, e se non ti piace correggi dopo...
ma devi fare molta attenzione, se spiani la testa anche se di poco, i riferimenti delle fasature OEM non saranno più al loro posto, per cui in questo caso dovrai rifare le fasature, ho correggerle in base ai calcoli che puoi fare o ricercare, e di conseguenza andare a calettare come da calcoli...
mi spiace ma anche questa volta non sono in grado di darti certezze Thumbup
  Camme germaniche Vitruvio74 2 4,214 06-06-2017, 15:06
  Camme ideali con IRTB marvel 20 12,283 04-03-2013, 09:53
