Frangivento: è meglio quello con la retina o quello di vetro?
nickdinamite Ha scritto:Ciao ragazzi! Cool
stavo pensando di cambiare il frangivento originale sulla mia RC (non serve a granchè..): con il tettuccio aperto a velocità sostenuta il rumore del vento è parecchio fastidioso.. :oops:
ho visto su mx5parts sia quello alto a "retina" che copre anche i rollbar sia quello di vetro! Thumbup
secondo voi quale di questi è il migliore? Quale riduce effettivamente il rumore e il "turbine" che si crea tra i due sedili?
Il primo costa un po' di più del secondo (quindi dovrebbe avere un qualche valore aggiunto) ma quello che mi preoccupa è la visibilità specialmente di notte d'inverno quando tengo il tetto chiuso..(qualcuno che l'ha coprato su mx5parts dice che la visibilità è simile a quando hai gli occhiali da sole..) Eek
Il secondo secondo me è più bello esteticamente anche se ho sentito dire che si graffia solo a guardarlo.. :oops:
Voi che dite? C'è qualcuno che magari li ha provati entrambi e sa darmi un consiglio?
Grazie mille a tutti! :hi_:
Un consiglio?
:p
Comprati un Coupè .... il piacere dello spider è anche il rumore del vento....
.....per me!!!
Big Grin
Va bene il rumore, meno i colpi d'aria sul coppino :-) un buon frangi risolve bene
Inviato dal mio Nexus 4
~ Griso ~
Jo 195 Ha scritto:Ciao, ho ereditato quello in lexan dal precedente proprietario, con un leggero graffio. Lo pulisco con detergente neutro ed acqua tiepida usando ilpanno microfibra. Con le opportune attenzioni si conserva bene. E' piuttosto spesso ed efficace nella riduzione delle turbolenze a velocità autostradale.
[Immagine: 2ppwsx2.jpg]
@Jo 195 (scusate per l'intromissione), di che marca è quello che hai postato? Sulla mia c'era, sembra uguale al tuo (meno la serigrafia in basso a sinistra), ma sembra di plexiglass e provoca un discreto riflesso nello specchietto delle luci che arrivano da davanti di notte. In più sembra che sia stato tagliato a mano e non a macchina, anche se gli attacchi sembrano identici.
fixed: è in lexan anche il mio, ha pure la serigrafia... Smile
Grazie,
E.
42
enrymx5 Ha scritto:Io ho il frangivetro in plexiglass e mi trovo benissimo.
idem
ho pure io quello in plexiglass, mai provato la retina originale. identico alla foto postata prima.
emamona Ha scritto:@Jo 195 (scusate per l'intromissione), di che marca è quello che hai postato? Sulla mia c'era, sembra uguale al tuo (meno la serigrafia in basso a sinistra), ma sembra di plexiglass e provoca un discreto riflesso nello specchietto delle luci che arrivano da davanti di notte. In più sembra che sia stato tagliato a mano e non a macchina, anche se gli attacchi sembrano identici.
Grazie,
E.
Emamona, scusa , non avevo più seguito la discussione. Credo sia accessorio Mazda, ma devo controllare. Domani ti saprò dire Thumbup
2.0
Sembra esattamente quello che vendono su mx5parts...
Una vola smontate le viti superiori, il lexan si ribalta all'indietro. Per tornare in tema, in lexan è meraviglioso, il mio secondo me è montato male per via del riflesso, ma una volta trovato il sistema per reclinarlo senza dover svitare le viti, diventa superbo. Penso che comynque aprirò un altro thread a riguardo (a mwno che non se ne sia già parlato....).
E.
42
Grazie,
E.
Ciao aggiungo due foto di dettaglio
[Immagine: 2mz9irt.jpg]
[Immagine: 2mi3h1l.jpg]
la serigrafia dovrebbe essere la stessa, per quanto riguarda il taglio, questo è assolutamente preciso e molato sugli spigoli
2.0
Io ho montato da poco quello in lexan.
Pro:
1) Riduzione delle turbolenze e dell'aria che irrompe in abitacolo(quanto fa freddo di brutto significa girare in TD lo stesso, fregandosene)
2) E' trasparente quindi che siate alti, bassi, chiatti o key non c'è possibilità che qualcosa oscuri parte della visuale nello specchietto retrovisore
3) Ha un look più pulito e prezioso rispetto al plasticone originale (ovviamente IMHO)
4) E' un accessorio originale mazda quindi sicuramente è stato testato per bene in materia di sicurezza
Contro:
1) Richiede parecchio tempo il montaggio, soprattutto cercare il minimo indispensabile da limare dai coprirollbar
2) Se si decide di toglierlo bisogna comprare dei coprirollbar nuovi perchè vanno modificati e bisogna fare un bel po' di spazio agli ancoraggi del frangi
3) E' uno degli oggetti meno adatti ai maniaci della simmetria, montarlo è facile ma la perfezione è irraggiungibile. Ho onorato la buonanima di Germano Mosconi per centrarlo (e ancora potrebbe essere fatto meglio)
Quell'affare non si spaccherà mai! Ho sudato 7 camice per metterlo decentemente e, dopo aver fatto un errore, ho provato a piegarlo di un paio di millimetri per aggiustare la posizione senza smontare tutto: ovviamente non ci sono riuscito. E' una lastra spessissima mortacci sua...Anche sovradimensionata!
Matteo
Question [NC/RC] Frangivento in rete GioCas 6 5,458 10-01-2021, 11:25
Brick [ND] Frangivento in vetro alexsky78 4 5,106 26-11-2020, 09:26
  [ND] Frangivento ND marco_zanna 3 4,969 19-07-2020, 20:23
  [NA] Frangivento /hardness bar compatibili? Woody 2 3,311 20-05-2020, 12:52
  [NA] Frangivento nb Woody 3 3,538 09-02-2020, 19:55
Question [RC FL] NC/RC : chi monta il frangivento in policarbonato? GioCas 4 5,315 05-11-2018, 12:15
  frangivento plexi moustache 2 3,739 17-05-2017, 17:50
  Quale frangivento per NBFL '03? CorazzataPotemkin 15 9,956 14-03-2017, 23:34
  Anelli con vetro x quadro strumenti Mexo Cinqo 5 5,021 21-12-2016, 07:35
  Frangivento insufficiente diddy 23 17,891 10-07-2016, 23:36
