2007 Bose: Parrot (mki9009, 9100, 9200) e Unika
Beh, direi che risulta un lavoro ben fatto, poco invasivo e piuttosto discreto nonostante sia tutto sottomano, pensavo avessi posizionato l'interfaccia da qualche parte per poterla raggiungere direttamente invece hai risolto brillantemente portando all'esterno una semplice prolunga USB, anche il comando delle chiamate sembra messo in una posizione comoda e facilmente raggiungibile ma ho l'impressione che sia un po' troppo a ridosso della consolle e che rimanga nascosto dietro la leva del cambio, probabilmente sarà sufficiente farlo scendere di qualche cm ed eventualmente far passare i cavi attraverso la vaschettina portamonete sagomandole leggermente il bordo il giusto per passare i cavi...
In realtà la prospettiva frega, il pulsante è accessibile tenendo il palmo sul freno a mano allungando l'indice. Poi spazio al miglioramento, la chiavetta magari nel porta bevande.....
42
Un'altra curiosità, il vivavoce funziona solamente quando l'autoradio è impostata nell'ingresso dell'interfaccia?? ...se stai ascoltando la radio (o un cd) e ti arriva una chiamata devi selezionare manualmente l'ingresso o avviene automaticamente??
Il giabanino esterno non ha modo di dire alla HU di commutare, ergo schiacci CD e poi rispondi.... Sad
42
Grazie per l'info, me lo immaginavo ma del resto è difficile trovare qualcosa che si integri completamente con gli impianti originali...
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 2,445 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 3,348 25-08-2024, 22:28
  [NC] Schema elettrico MX-5 NC 2007 Ald-5 5 2,560 14-03-2024, 21:48
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 4,240 11-01-2023, 09:42
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,516 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 3,686 22-01-2022, 14:44
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 2,564 12-01-2022, 21:41
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 25,247 02-03-2021, 14:33
  [NC] NC 2007 no Bose. AUX? jack560r 3 2,997 20-07-2020, 16:52
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 5,597 28-12-2019, 19:33
