The Bisso's Red Metal!!
bella! ha ha ha...
Nordshleife LOVE
ops 1
[ATTACH=CONFIG]26922[/ATTACH]
ops 2
[ATTACH=CONFIG]26923[/ATTACH]
ottimi upgrade!
quindi hai già rifatto la distribuzione?
si ieri, ci ho messo 5 ore, veloce vero? :no_:
ma ho guardato quelle pulegge per 1 ora per paura di saltare un dente... poi cazz quanto c'è da smontare per cambiare la pompa dell'acqua!
nei prossimi giorni farò delle prove sulla fasatura e poi rimetterò il vecchio coperchio punterie così copro le pulegge.
per ora ho solo girato tutto da un lato e poi dall'altro la puleggia di aspirazione, si regola +/- 10°
ah dimenticavo, 45 € spedite a casa! giuro che non sono di plastica ma di sicuro non sono delle maruha...
Radiatore olio con termostato o senza?
con termostato e filter relocation, ma ho preso le 2 cose separatamente perché speravo di riuscire a montare tutto senza spostare il filtro, alla fine con il sandwitch montato il filtro non ci passava in nessun modo così ho preso il relocation e l'ho messo al posto del filtro a carboni attivi, aspetta 10 minuti che vado a fare una foto e la carico.
ottime modifiche ! hai i link di dove hai preso sandwich radiatore termostato e relocation ?
[ATTACH=CONFIG]26926[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26927[/ATTACH]
Ho tolto il filtrone nero e ricollegato i tubi come ho visto sul nutz, e ho fatto una staffa ad L che tra l'altro devo ancora sagomare bene... il radiatore olio l'ho montato già da un mesetto.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ottime modifiche ! hai i link di dove hai preso sandwich radiatore termostato e relocation ?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?View...1162191855
radiatore from UK, nella descrizione si può scegliere il tipo di tubi, dimensione radiatore e tipo di sandwitch, io ho preso un radiatore a 13 file e i tubi in gomma perché credo non servano a niente quelli in treccia.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?View...0710280508
kit relocation from USA, attenzione che questo non è specifico per mx5 ma vengono forniti vari adattatori per le varie filettature, notare una cosa: la parte filettata del motore dove si avvita il filtro nella 115 arriva giusta giusta a battuta, ma da quel che ho letto su un qualche forum, sulle NB la parte filettata è più lunga e il pezzo del kit non arriva a toccare il motore per qualche mm quindi bisogna fare uno spessore col tornio oppure semplicemente scegliere un altro kit.
non ho idea di come sia il discorso per le 90 cv.
Ottime modifiche bisso!
Mi sa che ti ruberò l'idea per il posizionamento del termostato!
Wink
Le pulegge sono uguali a quelle che ho io..diciamo che sono una cinesata ma sono molto diffuse e le ho viste anche su motori B6 molto più spinti dei nostri, quindi andrei sereno!
Utenti che stanno guardando questa discussione: 14 Ospite(i)
