pompa benzina aftermarket
Nessuno lo sa ?!
Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk
so che FF aveva sostituito la sua, oppure prova a contattare Rava86.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Sinceramente non saprei aiutarti, come pompa è una classica universale e ipotizzo vada bene, probabilmente dovrai fare delle piccole modifiche alla tubazione di mandata ed eventualmente al filtro di pescaggio ma penso nulla di complicato. Idem per i collegamenti elettrici, magari dovrai passare a dei faston o dei capicorda, non ho ben presente come sia l'impianto originale.
Rava
Estetica
I cavi li ho rifatti io, saldati e poi sigillati con la termorestringente.
inviato dal petofono
Ma non hai dovuto tagliare la flangia del tubo della benzina (vedi foto) ?
Che pompa hai usato?
[ATTACH=CONFIG]26592[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26593[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26594[/ATTACH]
scusa me quegli spessori di gomma, fascette di plastica e aggiunte, vanno nel serbatoio a contatto con la benzina?
Non ho mai fatto un lavoro del genere e quindi scusa se la domanda può sembrare inopportuna, ma non è che si squaglia qualcosa a contatto col carburante?
Questa è la pompa WEGA in vendita su ebay?
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
No quella della foto è una pompa walbro,le fascette e l'isolante in gomma lo danno insieme alla pompa quindi credo siano resistente alla benzina Wink
Alla fine ho preso la pompa benzina della Mapco almeno è made in Germany !
io ho messo una meat doria che tolti i cablaggi era perfetta come dimensioni.
Ok allora dovrebbe fittare anche la mia Thumbup
Credo che solo quelle maggiorate siano più lunghe...
Per la cronaca ho montato la pompa Mapco ed é plug & play al 100% ! Non bisogna nemmeno rifare il cablaggio,monta col connettore originale Big Grin
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 690 09-01-2026, 01:56
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 2,796 16-08-2024, 19:26
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 1,954 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 2,782 02-05-2023, 10:51
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 8,953 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 5,123 15-04-2022, 13:40
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 42,959 20-12-2021, 10:37
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,319 26-03-2021, 11:13
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 11,620 20-08-2020, 09:27
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 17,833 30-01-2020, 18:49
