[NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida
#51
Elia Ha scritto:Domanda stupida: quali sono i sintomi di un termostato che non funziona correttamente?
Ultimamente noto che in autostrada a 130 la temperatura dell'acqua addirittura si abbassa...sotto i 120 invece l'indicatore è stabile. Brutto segno?
Mi sono collegato tramite obd2.... la temperatura oscilla tra i 70 e i 76 Sad
È meglio che cambi subito il termostato o posso aspettare il tagliando tra 5k km?
Ma che ci mettono nelle nc termostati di gommapiuma? ??
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
Elia Ha scritto:Mi sono collegato tramite obd2.... la temperatura oscilla tra i 70 e i 76 Sad
La mia è un anno che ha il termostato in queste condizioni.
Come ha potuto verificare Maca che ha scritto della sua esperienza con il termostato starato aumentano i consumi di benzina.
Quindi penso che farlo fare prima dei 5000km visto le differenze di consumi ti ripaghi il ricambio.
Qualcuno ha per caso giá avuto modo di chiedere quanto costa l'intervento di sostituzione presso l'assistenza ufficiale?
sapete se esiste un tappo di sfiato dell' impianto per togliere l' aria dopo aver messo il nuovo liquido refrigerante?
Sant Ha scritto:sapete se esiste un tappo di sfiato dell' impianto per togliere l' aria dopo aver messo il nuovo liquido refrigerante?
Personalmente, anche guardando sul manuale non menzionano di sfiatare l'impianto... L'unica cosa da fare, almeno da quella che è la mia esperienza, è: accendere il motore con il tappo dell'impianto di raffreddamento aperto e vedi che si "beve" il liquido mentre gira al minimo... man mano che il livello scende lo rabbocchi sempre al max, non oltre altrimenti tende a traboccare quando si scalda (per effetto dell'agitazione termica il liquido richiede maggiore spazioDoh) poi quando la vettura si scalda e si apre il circuito finisce di berlo, una volta che il liquido è stazionario chiudi il tappo e lasci che vada in temperatura...Thumbup a questo punto spegni e controlli il livello a freddo, e dovrebbe aver sfiatato tutta l'aria.
Si tratta di un circuito sotto pressione e in teoria, essendo la vaschetta il punto più alto le bolle d'aria arrivano tutte lì, quindi con il tappo aperto sfiati anche se non vuoi:WohoW::WohoW:
MX-5 NC 2.0 del 2006, brillant black, cerchi OZ - Canova, Collettori 4-1 Racing Beat, Terminale Remus, Kit Ohlins R&T...
... e tante altre scimmie in arrivo
Gaspy Ha scritto:Personalmente, anche guardando sul manuale non menzionano di sfiatare l'impianto... L'unica cosa da fare, almeno da quella che è la mia esperienza, è: accendere il motore con il tappo dell'impianto di raffreddamento aperto e vedi che si "beve" il liquido mentre gira al minimo... man mano che il livello scende lo rabbocchi sempre al max, non oltre altrimenti tende a traboccare quando si scalda (per effetto dell'agitazione termica il liquido richiede maggiore spazioDoh) poi quando la vettura si scalda e si apre il circuito finisce di berlo, una volta che il liquido è stazionario chiudi il tappo e lasci che vada in temperatura...Thumbup a questo punto spegni e controlli il livello a freddo, e dovrebbe aver sfiatato tutta l'aria.
Grazie delle info Gaspy,
Dopo le feste dovrebbe arrivarmi il termostato poi procedo con la sostituzione.
Sant
Ciao Gaspy,
hai poi sostituito il liquido refrigerante?
Quanti litri ci sono stati?
Parlando con amici della sostituzione del liquido, è venuto fuori che in alcuni motori non si riesce a scaricare tutto il liquido dal foro di scarico, perchè se non si stacca qualche tubo in basso sul monoblocco non si riesce a sostituirlo completamente.
Sapete qualcosa in merito?
Sant.
Sostituito il liquido uno o 2 weekend fa, ho riversato tutta la tanica di antigelo 5l e forse ce ne vuole ancora un po' adesso non so se allungarlo con acqua demineralizzata o meno.
Ho notato che ne sono usciti più o meno sei di litri.
Probabilmente è rimasta un po' dell' acqua distillata utilizzata per lavare l'impianto nel motore... essendo pulita penso non ci saranno problemi...
La prossima volta seguirò il suggerimento di staccare qualche manicotto in basso nel motore Thumbup
Adesso aspetto do farla sgranchire un po' per vedere quanto si abbassa il livello nella bacinella Eek
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
Dietro suggerimento del meccanico, ho lavato 2 volte l' impianto inserendo 4 / 5 litri di acqua demineralizzata e fatto girare il motore per alcuni minuti.
Da quello che scrive il manuale l'impianto tiene 7,5 litri, e ne ho scaricato circa 5 litri quindi dopo aver scaricato per tre volte l'impianto penso che la maggior parte del vecchio refrigerante sia stato scaricato.
Sant.
Gaspy Ha scritto:Sostituito il liquido uno o 2 weekend fa, ho riversato tutta la tanica di antigelo 5l e forse ce ne vuole ancora un po' adesso non so se allungarlo con acqua demineralizzata o meno.
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 842 21-03-2026, 19:13
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,141 02-01-2026, 11:36
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,270 24-02-2025, 12:10
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,133 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,747 25-06-2023, 16:45
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,640 02-05-2023, 10:51
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 5,448 26-01-2023, 23:31
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 2,417 14-10-2022, 00:16
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,130 19-07-2022, 23:45
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,093 20-12-2021, 10:37
