  • 1 voto(i) - 1 media
[NA] installazione debimetro rx-7
Secondo me, il costo di un k&n è per il 90% marketing.. Prendine uno qualsiasi e vai sereno..è più importante farlo pescare aria fresca e pulirlo/oliarlo con regolarità..
ok grazie wolf!
Ho pure io un debimetro rx7 in garage da tempo. . Vedrò di seguire le vostre indicazioni e prima o poi lo installerò...
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Luca posso domandarti un favore? quando hai tempo e voglia misureresti il diametro esterno del debimetro? così intanto ordino il riduttore giusto per montarlo sul tubo di aspirazione... non sono riuscito a trovare la misura su internet.... credo sia da 80 mm ma non sono sicuro.
Bisso Ha scritto:Luca posso domandarti un favore? quando hai tempo e voglia misureresti il diametro esterno del debimetro? così intanto ordino il riduttore giusto per montarlo sul tubo di aspirazione... non sono riuscito a trovare la misura su internet.... credo sia da 80 mm ma non sono sicuro.
Ok prendo nota e ti dico.
Non so se possono servire ma io ve le allego:
[Immagine: a7ugybys.jpg]
[Immagine: e9uqabyd.jpg]
grazie fletch era proprio quello che mi serviva sapere, il diametro interno è 74 quindi presumo che l'esterno sia circa 76.
Il bordo misurerà un paio di millimetri abbondanti quindi penso che l'esterno possa arrivare a 80mm
ragazzi per non aprire un topic apposito...
dal link inviato da fletch: http://hikickracing.blogspot.it/2010/11/...k.html?m=1
dovrei procurarmi una resistenza da 25 ohm ..... ma......
non riesco a trovarla!!
inoltre, non sapendo nulla di elettronica, ho visto che di resistenze ce ne sono di mille tipi, e nelle descrizioni non ci sono solo gli ohm ma anche i Watt e una percentuale tipo "100 ohm 1W 5%".
come scelgo quella giusta? altre al fatto che non ho ancora trovato una resistenza da 25......
Mmm..il link di fletch è ottimo ed il tizio che ha creato la pagina ha fatto una scelta corretta nell'utilizzare una resistenza da 22.5
All'epoca io avevo trovato dati leggermente diversi e più scarni..avevo utilizzato due resistenze in parallelo per ottenere la resistenza voluta ed avevo, inoltre ritarato la molla della paratia..adesso cerco il link per ampliare la documentazione..
  [NC] Torque pro e debimetro Galik 0 943 24-08-2025, 20:46
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,945 26-01-2022, 23:14
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,831 25-09-2020, 10:52
  [NA] Installazione Volumetrico AISIN AMR500 Onion 52 47,956 20-09-2019, 01:16
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 11,701 20-03-2018, 15:50
  codici debimetro rx7 bellini100586 5 6,190 19-12-2017, 10:32
  [NC] Pulizia Debimetro - Piccola guida di base MaverikGTI 9 24,238 03-07-2017, 07:35
  dubbi su installazione filtro a cono andreasooyeon 5 6,519 17-09-2014, 21:23
  Debimetro Robe_vi 13 10,031 18-07-2013, 11:48
  Debimetro?? Rider 6 6,460 21-04-2013, 17:30
