[NC] Coppia conica 4.1 per
karlitos Ha scritto:è la migliore modifica da fare! punto!!!
Concordo....basta non avere un motore preparato....ma a te ti manca sempre un volano leggero...!!Big Grin
scusate l'intromissione....a parte l'invidia per chi e' riuscito a trovare una conica giusta :dispair:Big Grin...se qualcuno ha bisogno dei cuscinetti differenziale e/o ruota mi mandi un MP.
Punto.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
MEMENTO MORI
il volano è proprio una cosa che non farei mai.... dato che le cose le faccio a modo, per montarne uno alleggerito andrebbe poi riequilibrato con l'albero... la vedo molto dispendiosa la cosa
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
mauro, poi dirò una cagata io non ne sono sicuro lascio a voi esperti commentare, comunque era una cosa che ho sentito da un preparatore una volta
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Io non mi sono fatto troppe sege mentali, non é la prima volta che ne monto uno e non ho nessun problema di eventuali vibrazioni dovute a un non equilibratura del volano/albero motore.... anzi gira più lineare e fluido che con quello OM. Garantito....!Smile
Infatti le cose che consiglio di fare sul motore con potenze stock, sono rispettivamente Collettore, volano e coppia conica.....Thumbup
Io invece credo che il volano non lo toccheró.
Ho già avuto esperienza non positiva sulla mia vecchia auto.
Il guadagno nel salire di giri non mi ha mai appagato abbastanza da dimenticare quella pigrizia nel riprendere velocità dopo aver mollato il gas a marcia costante (leggasi autostrada)
Il Pistoia Ha scritto:Io invece credo che il volano non lo toccheró.
E strano perché il volano più leggero ha proprio la prerogativa, che confermo e sottolineo, di essere molto più rapido proprio nella situazione che descrivi cioé di riprendere velocita dopo aver mollato il gas, leggasi autostrada....!!
mauro Ha scritto:E strano perché il volano più leggero ha proprio la prerogativa, che confermo e sottolineo, di essere molto più rapido proprio nella situazione che descrivi cioé di riprendere velocita dopo aver mollato il gas, leggasi autostrada....!!
Eh no, proprio perché un volano alleggerito non ha l'inerzia del volano stock più pesante.
Se avesse solo vantaggi, lo avrebbero tutte.
Infatti il montaggio o meno del volano alleggerito è diatriba su ogni forum di auto.
Senza contare quanto freno motore toglie (e in strada lo usiamo tutti)
Io avendo avuto questa esperienza e usandola anche in strada, non lo monteró più.
Il Pistoia Ha scritto:Eh no, proprio perché un volano alleggerito non ha l'inerzia del volano stock più pesante.
Hai detto tutto....concordo che ha meno freno motore dunque in fase di decellerazione frena meno il veicolo e riprende più rapidamente i giri una volta che si riaccellera....risultato e più rapida a riprendere dopo che hai mollato il gas in autostrada.
Per quanto riguarda proprio il freno motore che si perde, per me é una qualità, non un difetto... se poi si hanno, come ho detto le tre modifice, collettori, volano e conica corta si sposano perfattamente e il risultato é veramente ottimale.
Poi ognuno la pensa e fa come vuole Smile
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 192,420 05-05-2025, 22:38
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,426 04-05-2025, 16:10
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 2,982 23-08-2021, 14:24
  [ND] Conica nd Miky720 10 9,066 11-05-2021, 14:04
  Coppia Conica: quale e come power arrow 116 81,008 02-03-2021, 23:23
  [NB/NB FL] Conica corta NB 1.6 ssalucc 4 5,228 21-10-2020, 19:10
  [NB] Coppia conica 4.30 cilique 16 13,622 20-09-2019, 15:49
  [NA/NB]  cambio coppia conica e revisione differenziale Krl90 12 12,087 08-08-2019, 18:41
  [NB/NB FL] Coppia Conica 4.1 Driftking74 8 7,403 16-05-2019, 11:19
  [NA] ancora su coppia conica 4.44 Krl90 6 6,653 22-02-2019, 23:20
