Problemi motore spia accesa
Ciao ragazzi, ho un problema al motore, si accende la spia motore se faccio più di tot km (15km), l'obd mi da questo messaggio http://www.dtcsearch.com/P1170/?from=Torque qualcuno sa aiutarmi prima di andare dal meccanico?
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Non vorrei dirti una cavolata ma penso sia qualcosa legato o al debimetro o al sensore che c'è sulla scatola filtro. se ho detto una cavolata non uccidetemi :oops:
9 volte su 10 sono le sonde lambda
ma é una cosa grave? adesso si é spenta per esempio è dal lato destro del vano motore da aperto fa un odore da accesso come se ci fosse un qualcosa di elettrico che brucia, quanto costa cambiare le lambda?
Il catalizzatore é originale?? Quanti km?? no perché in caso di caso di catalozzatore non stock le 2 sonde possono rilevare valori sballati tra di loro e segnalare il problema accendendo la spia.
Anche se io ho il 200 celle e non ho mai visto la spia accendersi.
macchina full stock km125000
Devo quotare Antonio..
Dal forum Miata.net:
Possible causes:
* Low fuel
* Heated oxygen sensor (Front) malfunction
* Open or short circuit in wiring from heated oxygen sensor (Front) terminal A to ECM terminal 3C
* Intake-air system, fuel system, ignition system malfunction.
Il punto 2 pare quello più probabile.
Nota: l ' errore si riferisce alla sonda pre cat
la sonda da ILMOTORSPORT mutandata con il loro marchio costa 49 euro (l' ho presa pure io e lunedì appuntamento dal meccanico per il montaggio assieme al sensor spacer per vedere di sistemare ciò che il precedente proprietario aveva pasticciato dopo il montaggio di un cat sportivo).
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
Giova636 Ha scritto:Il catalizzatore é originale?? Quanti km?? no perché in caso di caso di catalozzatore non stock le 2 sonde possono rilevare valori sballati tra di loro e segnalare il problema accendendo la spia.
La seconda sonda può rilevare valori anomali, non quella pre cat Smile
Si, non mi sono spiegato bene....cioé la prima rileva i fumi nonn catalizzati, la seconda quelli catalizzati, in teoria, quindi se i valori sono sballati accende la spia, giusto??....quindi ho é il cat, o una delle due sonde.
P1170 è il riscaldatore della sonda lambda bisogna solo identificare se è la prima o la seconda e sostituirla
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 8,859 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,306 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,607 02-01-2026, 11:36
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,011 16-10-2025, 22:15
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 5,769 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 2,992 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,571 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 177,044 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 4,894 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,202 27-01-2025, 16:24
