Olio cambio
Boh, ho trovato solo questo che li vende :|
Sent from my RM-825_eu_italy_244 using Tapatalk
Wolframius Ha scritto:Io i prodotti Redline li prendo su http://raceporter.com/
Io lo comprai da Camskill, ma il prezzo è molto simile: http://www.camskill.co.uk/m1b0s1733p6952..._US_Quart_
Costa più di altri oli perchè è 100% sintetico
Poi Raceporter ti fa comunque pagare il trasporto, alla fine quindi sale ancora
Io l'ho fatto con il castrol...si, il cambio risulta più morbido ma non c'é una differenza abbissale, anzi.
Diciamo che la differenza maggiore l'ho sentita quando ho cambiato l'olio nells torretta del cambio, li la differenza l'ho sentita eccome. É anche vero che prima avevo le cuffie rotte, quindi quel poco d'olio che c'era era contaminato di polvere e schifezza varia.
Si Giovanni ma il castrol è gl4/5 mentre il redline solo gl4.....il che significa che se dovessi scegliere sceglierei quello. ...anche perché comunque il castrol viene 20-25 al lt....
Ieri sera sono passato dalle befane ma non c'eri. ..
NA 115 cv (quella seria!!!!) built in 1989 ASI ovviamente ONLY RED
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
Ah sisi, io non l'ho detto per mettere in dubbio diversi tipi di olio, ho citato ció che hoo messo io e nonostante non mi piace assolutamente la castrol, essendo anche un bikers, ho scelto castrol per il cambio e duluso non sono, per ora. Per il motore probabilmente non lo sceglierei, li per il momento mi sono affidato a bardhal con il suo xtc e sono contento.
SmilePer il momento non ci lavoro più, causa taglio di personale stagionale... Banghead
Azz quindi sei a spasso
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
Per una na qualcuno sa le misure delle rondelle dei bulloni di carico-scarico olio? Grazie
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
perdonatemi,ma senza che inizio una nuova discussione,dove posso trovare una guida che mi aiuti nella sostituzione dell'olio del cambio?
ho trovato quella sulla torretta,ma non del cambio...:cry2:
(e del differenziale?? Big Grin)
tenchiù!
il libretto da delle indicazioni sommarie su come effettuare il cambio http://www.mx5italia.com/showthread.php?...nutenzione
questo tizio si è fatto una pompetta ad hoc per versare l' olio nuovo http://www.youtube.com/watch?v=YmbN5JTeiNQ
in sostanza sia cambio che diff riempi fino a che non esce l' olio dal tappo di carico, il difficile è riempire il cambio perchè richiede un tubo flessibile e un pò di contorsionismi
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 794 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 594 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,429 05-10-2025, 10:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,022 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 753,658 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 159,896 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,258 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,189 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,091 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 4,977 01-05-2024, 10:33
