[NB FL] dubbio su barra duomi
smoke Ha scritto:Fatti un rollbar Wink
ps:
alla perfezione mica tanto.
a molti tiene il cofano sollevato. A me gratta la vernice interna...
Si, ricordo di aver letto qualcosa a riguardo....saró stato fortunato io, ma non ho alcun segno di interferenza
Giova hai letto il mio, probabilmente. Ho candidamente richiuso il cofano con la duomi OMP e me lo ha piegato : Bash :
Cavolo mi dispiace per il tuo cofano....no comunque avevo letto di un utente che praticamente il cofano non si chiudeva proprio. Poche ore dopo la aveva già messa in vendita nel mercatino :haha:
Alla fine ho risolto però, ma non chiedermi come che non lo so nemmeno io :haha:
Avendo chiuso col sesso e in ricerca di nuove emozioni l'ho comprata per la mia NA del 1996. Va montata con le staffe sulle barre duomi verso il posteriore dell'auto ed interferisce con la vaschetta lavavetri, se le giro con le staffe verso l'avanti copre il tappo dell'olio e interferisce con lo "scatolotto" dell'aspirazione. Chi l'ha montata come caz...spita a fatto? Oltre a spostare la vaschetta del lavavetri indietro tramite due staffette intendo.
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
flavio Ha scritto:Avendo chiuso col sesso e in ricerca di nuove emozioni l'ho comprata per la mia NA del 1996. Va montata con le staffe sulle barre duomi verso il posteriore dell'auto ed interferisce con la vaschetta lavavetri, se le giro con le staffe verso l'avanti copre il tappo dell'olio e interferisce con lo "scatolotto" dell'aspirazione. Chi l'ha montata come caz...spita a fatto? Oltre a spostare la vaschetta del lavavetri indietro tramite due staffette intendo.
flavio, se non sbaglio devi acquistare la vaschetta lavavetri delle miata, che è più piccola di quella delle mx5 e non interferisce con la barra duomi
AH, ok grazie Elwood (sluti a JackBig Grin), ma basta spostarla indietro di quei 3-4 cm facendo un paio di staffette, tanto non devono fare una forza esagerata. L'importante è che è un adattamento conosciuto. Certo che una vaschetta più piccola migliorerebbe il rapporto peso potenza...(si ho voglia di scherzare, ogni tanto mi capita)
ragazzi mi è arrivata oggi quella di ebay.de e si monta abbastanza bene sulla mia NBFL. nessun problema con la pompa del freno.
L'unica cosa è che tocca con il serbatoio del lavavetri ma tocca e basta; non è un problema durante il montaggio.
JAPAN IS BETTER!!
Rider Ha scritto:ragazzi mi è arrivata oggi quella di ebay.de e si monta abbastanza bene sulla mia NBFL. nessun problema con la pompa del freno.
Ottima notizia Wink è quella di carparts che nella descrizione dice che non monta su sbfl?
si proprio quella Wink
Sembra che fitti solo su alcuni modelli. In particolare fitta su NBFL che hanno la pompa del freno di lunghezza < 230mm misurata al parafiamma.
questa era la mia ad esempio:
[ATTACH=CONFIG]27991[/ATTACH]
è ho potuto montare questa barra senza particolari problemi.
JAPAN IS BETTER!!
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,437 09-10-2023, 14:13
  [ND] Barra duomi Serg7 7 5,800 15-05-2023, 12:30
  [Vari] SCELTA delle gomme SEMI-SLICK... dubbio amletico.. QUALI?? -PEWO- 159 89,543 15-11-2022, 20:16
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,196 12-03-2022, 20:31
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,329 26-02-2022, 10:15
  [ND] Barra duomi originale Whitenib 5 4,813 06-10-2021, 17:07
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 4,230 07-03-2021, 09:18
  [ND/124] Dubbio gomme estive su cerchio 16x8 KuroiRei 5 4,884 19-02-2021, 11:06
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 3,918 11-02-2020, 02:06
  [NB/NB FL] Tiranti barra stabilizzatrice, quali scegliere? nuntio_16 8 8,170 12-09-2019, 19:16
