Temperatura acqua e liquido radiatore
Il manicotto e' caldo così come il radiatore. Appena parte la ventola il radiatore si raffredda e smette di sbuffare e perdere. Secondo te potrebbe essere semplicemente il radiatore che perde andando in pressione prima che la temperatura salga da far azionare la ventola?
Probabile.....come dici tu radiatore che perde ( ma dovresti vedere calare il livello in vaschetta) oppure ostruito...
Ma e' stato fatto per bene lo spurgo dell'impianto dall'aria?
Per l'Arancia mi ricordo che dovemmo farlo piu' volte.
Arancia Meccanica
Mi sono dovuto arrendere. D'un tratto la lancetta della temperatura e' salita di colpo. Ho fermato subito l'auto. La vaschetta era piena, la ventola funzionava, il radiatore bolliva e fumava. Ho dovuto chiamare il carro attrezzi. Domani se la vedrà il meccanico. A questo punto ci sarà stata un'ostruzione da qualche parte. Spero che avendo fermato subito il veicolo non siano stati fatti danni superiori. Bel rientro dal we...:-(
Riprendo il post per aggiornarvi sugli ultimi interventi effettuati. Cambiato termostato decido di fare un giro un pochettino più impegnativo. ELM327 collegato in bluetooth su un tablet a 7" .....via si parte...
La tempertura comincia a salire, passa gli 80, 90, 100.....ma razzo palazzo...ci risiamo...
No....110 e sembra stabilizzarsi....ma Dura poco.....inizia a salire nuovamente e a 116 gradi mi fermo...Porca di una maremma maiala.
ho percorso circa 30 km e devo tornare indietro e sono preoccupato.... però mi accorgo che mantenendo una guida da vecchietto sui 70 km riesco a mantenere la temperatura sui 106/107 gradi (esti razzi! È proprio vero chi va piano va sano e va lontano).
A questo punto grazie a varie discussioni trovate su questo e altri forum, arrivo alla conclusione che sicuramente è successo qualcosa dopo aver sostituito il liquido radiatore e disincrostato il circuito e vuoi vedere che quella cagata di radiatorino del menga si stà otturando?
In 3 giorni è arrivato da ilmotorsport un bel radiatore in alluminio da 50 e stamane sono partito da Grosseto per andare da un caro amico ad Arezzo attrezzato di tutto punto per la sostituzione. 120 km in 2.45 ma ne è valsa la pena. In un ora abbiamo fatto la sostituzione e rimesso il liquido (circa 7,5 litri)
Dopo pranzo, quando sono ripartito, finalmente "Torque" segnava una temperatura di 78/80 gradi a passo tranquillo, 85 max su strada a 4 corsie sui 120 costanti e max 92 gradi in coda in città...
probabilmente manco ci sarà bisogno di togliere la targa dalla bocca del paraurti.
Rientrato a Grosseto in 1.30 :-)
Problema risolto
PS: tolto il radiatore OEM...che cagata pazzesca!!....mi ha impressionato per quanto sottodimensionato e non mi meraviglia affatto che questi problemi di surriscaldamento siano frequenti su questo tipo di motore.
Anchio mi sono impressionato per le temperature che raggiungeva il liquido radiatore 94/96 andando normalmente e 106 quando ho fatto delle tirate in pista.
Mi sa che anchio a breve montero un radiatore migliore oppure un radiatore per l'olio. Big Grin
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 681 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 484 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,223 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,451 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 2,186 24-02-2025, 12:10
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 3,361 19-07-2024, 21:36
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 1,951 13-04-2024, 07:46
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 11,118 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 1,780 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 4,640 02-11-2023, 11:38
