Olio cambio
Ciao, del differenziale é semplicissimo....se ti chini dietro la macchina noterai 2 bulloni sulla parte posteriore del differenziale....quello in alto é per il riempimento e quello in basso per lo scolo, giustamente... Ti serve solo una chiave inglese (credo da 17 o 19 non ricordo), una bacinella per la raccolta dell'olio e poi ovviamente l'olio nuovo....scoli e riempi....1 litro. Se sei pignolo come me, puoi sollevare l'auto sull'anteriore con dei crick o eventualmente facendola salire su delle tavole facendo in modo che l'olio scoli meglio. Per riempirlo, invece, ho dovuto fare l'opposto: sollevare il più possibile al posteriore per poter "fissare" un imbuto di fortuna. Ovviamente ricordati di serrare il bullone di scolo prima di riempire e se é presente della polvere metallica sul bullone(capita perché é magnetico) puliscilo. Sempre per "pignoleria" ho messoun pochettino di silicone rosso tra la rondella ed il differenziale stesso.
Per il cambio la procedura é la medesima, ma il tappo di riempimento é un pó imboscato, sul lato sx del cambio. Per raggiungere il tappo di scolo devi togliere la paratia sottostante. Sarebbe meglio usare un ponte, e per il riempimento servono delle siringhe perché é impossibile versarlo con la bottiglia. 2 Litri ne occorreranno ed é più semplice effettuando il lavoro su un ponte.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:il libretto da delle indicazioni sommarie su come effettuare il cambio http://www.mx5italia.com/showthread.php?...nutenzione
questo tizio si è fatto una pompetta ad hoc per versare l' olio nuovo http://www.youtube.com/watch?v=YmbN5JTeiNQ
in sostanza sia cambio che diff riempi fino a che non esce l' olio dal tappo di carico, il difficile è riempire il cambio perchè richiede un tubo flessibile e un pò di contorsionismi
Giova636 Ha scritto:Ciao, del differenziale é semplicissimo....se ti chini dietro la macchina noterai 2 bulloni sulla parte posteriore del differenziale....quello in alto é per il riempimento e quello in basso per lo scolo, giustamente... Ti serve solo una chiave inglese (credo da 17 o 19 non ricordo), una bacinella per la raccolta dell'olio e poi ovviamente l'olio nuovo....scoli e riempi....1 litro. Se sei pignolo come me, puoi sollevare l'auto sull'anteriore con dei crick o eventualmente facendola salire su delle tavole facendo in modo che l'olio scoli meglio. Per riempirlo, invece, ho dovuto fare l'opposto: sollevare il più possibile al posteriore per poter "fissare" un imbuto di fortuna. Ovviamente ricordati di serrare il bullone di scolo prima di riempire e se é presente della polvere metallica sul bullone(capita perché é magnetico) puliscilo. Sempre per "pignoleria" ho messoun pochettino di silicone rosso tra la rondella ed il differenziale stesso.
ammazza che velocità ^^
ottimo,dovrei aver capito XD
giusto per sapere,tra IL e MX5PARTS che consigliate?in generale e per le cuffie del cambio?
grazie ancora!
Alla fine é uguale, é lo stesso negozio, ma uno in uk e l'altro in Cemmania :-)
Ti consiglio di contattare il nostro negozio convenzionato (super-emme) chiedendo al nostro consulente personale AlbertoT. Trovi un'apposita sezione nel forum. Lo puoi contattare via mp. Lui si fornisce da IL quindo ha prezzi uguali o delle volte minori grazie alla convenzione.
Giova636 Ha scritto:Alla fine é uguale, é lo stesso negozio, ma uno in uk e l'altro in Cemmania :-)
a ri-grazie!Thumbup
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,189 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,504 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,247 05-10-2025, 10:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,024 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,042,049 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,936 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,310 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,477 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,732 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,485 01-05-2024, 10:33
