Reperibilità Torsen ( comincia la ricerca! )
Il greco del forum ha un T2 in vendita proprio ora
Inviato da...me
Eccolo
http://www.jdmbits.com/2014/02/mazda-mx5...-diff.html
Inviato da...me
aleottosei Ha scritto:Eccolo
Inviato da...me
Grazie ! Ogni post scopro siti nuovi ! Big Grin ..sarebbe da contattare, più che altro per sapere conica/kilometraggio.
Come prezzo non è male, ma è veramente : smonta l'open metti su questo ?
Più che altro, ( perdonate l'ignoranza ), manca tutta la struttura, gabbia intorno..
http://i302.photobucket.com/albums/nn101...CN3421.jpg ..o si monta nell'originale ? :oops:
fra 90 Ha scritto:Grazie ! Ogni post scopro siti nuovi ! Big Grin ..sarebbe da contattare, più che altro per sapere conica/kilometraggio.
Di niente,cosa siamo qui a fare senò? Big Grin Comunque,in quel caso specifico dovrebbe essere solo il differenziale interno.Quindi dovresti aprire la scatola e sostituire.
Puoi contattare Achilleas anche qui,è sempre molto disponibile.Il suo nick è nmwisima ecco la sua pagina:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ht=jdmbits
:hi_:
no quello lascia perdere che devi smontare e smenare, vai sul nutz nel mercatino e prendi il primo che trovi tanto stanno sempre piu' o meno sulle 250-300 sterline
fra 90 Ha scritto:In che senso, scusa ? Non vende tutto il blocco ma solo gli ingranaggi ? Potrebbe essere una pista interessante, lo hai già montato ?
Si, solo il torsen, senza il resto del differenziale. L'ho pagato spedito comprensivo di dogana circa 280/300 euro non ricordo. Io ho optato per quello per vari motivi:
1- ho trovato quello per primo e l'ho preso di corsa
2- volevo cambiar coppia conica (presa in seguito in usa), quindi era inutile prendere un torsen con 4.1
3- volevo tenere il mio di differenziale che só che va bene, non fà rumori strani ecc ecc.
Non l'ho ancora montato perché piano piano stó recuperando tutti i componenti. Settimana prossima arriveranno i paraoli, appena mi trovo da un autoricambi prendo l'olio specifico e poi appena mi avanzano un pó di soldi andró a swappare....spero prima della pistata a modena a giugno.
attenzione che fare cosí sicuramente da piú flessibilitá nella scelta della conica ma sono un pó rogne nel montarlo perché son da regolare non bene ma benissimo i giochi e quindi é praticamente impossibile farselo da soli
Ma nel caso dovessi acquistare un torsen completo, mi sorge il dubbio sul peso.....devo farlo spedire a casa, ma mi manca il muletto Big Grin
Nono ma infatti mica lo faccio da solo. Stó girando un pó tra vari preparatori della zona e per il momento sono orientato verso un preparatore di jeep 4x4, che le coppie coniche le cambia ogni giorno.
Pesa all'incirca 30kg quindi si riesce da soli
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,847 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 19,846 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,004 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 127,259 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,247 09-10-2021, 17:42
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 3,899 10-06-2021, 22:25
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,320 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 4,985 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,560 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 12,466 02-08-2020, 21:56
