Reperibilità Torsen ( comincia la ricerca! )
Ciao gente ! Wink
Sono un felice possessore di una nb 1.6 del 1999, con cui mi trovo davvero bene.
Sto per rifare gli ammortizzatori e penso che metterò sotto il kit che monta la "sport", quindi bilstein.
A proposito di sport, mi è capitato qualche giorno fà di salire su una di queste e ho da subito notato quanto cambi con il Torsen..
A parte la trazione in uscita dalle curve lente o molto chiuse, che è "da così a così" rispetto alla mia, perchè no, anche facendo i birichini :WohoW: ( nelle strade chiuse al traffico :angel2: ) la trovo più semplice quasi più intuitiva rispetto all'open, che per farla partire bisogna entrare "male" in curva o comunque cercare proprio reazioni violente.
Dopo questo poema/premessa, volevo mettermi alla ricerca di questo benedetto Torsen !
Mi sono documentato un po' quì sul forum, correggetemi se sbaglio :
La mia Nb 1.6 monta differenziale open con cambio a 5 marce e conica 4.1 ;
Per un lavoro più semplice, mi basta cercare ( e trovare.. ) un Torsen proveniente da :
NA 1.8 5m >94, NB 1.8 5m, NBFL 1.8 5m, corretto ?!
Se smonto il mio e metto sù direttamente uno di questi, avrei la stessa identica conica ?
E poi, sopratutto, mi sapete indicare link/annunci dove poterlo scovare ?
Ho provato su ebay ( tutta roba estera ovviamente ), però se qualche utente più esperto mi consigliasse preferirei..
Vorrei insomma che questo diventasse un topic (sperando non ci sia già) dove postare annunci per gente che non sopporta più l'interna che fuma ! :haha:
come tutti quelli che si prendono il torsen ti conviene cercare in uk, o sul nutz o su ebay. Attenzione che la' le nb 1.8 5m hanno l'open! Se poi ti accontenti della conica lunghissima della sport il super-fuji lo trovi anche a pochi spiccioli
Io l'ho preso sul Nutz. Pagato 300 euro spedito. Offerte di Torsen escono quasi giornalmente sul Nutz
La soluzione migliore è prenderlo dagli USA con coppia conica 4.3! Divertimento assicurato.
Cerca su miata.net che se ne trovano spesso. (io l'ho preso li per la mia NA) Thumbup
Grazie delle risposte !
Semmai allora pubblicherò gli annunci che mi sembrano interessanti su questo topic, così magari ci date un' occhiata anche voi prima che io proceda con il pagamento Thumbup
Ero più che altro interessato a una soluzione più plug&play possibile, vorrei montare il differenziale possibilmente con la stessa conica di ora che non trovo malvagia..
Certo un pò più corta sarebbe l'ideale però magari comprando dagli u.s.a. il prezzo lievita sensibilmente.
Comunque, come stavo dicendo, vorrei un differenziale da sostituire all'open senza, possibilmente, andare a toccare altra roba..
Per cui vi chiedo, semiassi/albero motore, sono identici tra 1.6 e 1.8 ?
djmattm Ha scritto:come tutti quelli che si prendono il torsen ti conviene cercare in uk, o sul nutz o su ebay. Attenzione che la' le nb 1.8 5m hanno l'open! Se poi ti accontenti della conica lunghissima della sport il super-fuji lo trovi anche a pochi spiccioli
Questa proprio non la sapevo ! Eek
Quindi tutte le nb 1.8 140cv non montano l'autobloccante ?!
Ergo, la ricerca si restringe alle nbfl 1.8..
Da quel che ho letto in giro il Tokigi-fuji è stato impiegato solo sugli esemplari >03 o >04..
no no quello che intendevo e' che in uk le 1.8 5m hanno l'open, le 6m hanno il torsen, in italia hanno tutte il torsen. Si il super-fuji era solo sulle sport e generalmente viene meno perche' ha la conica piu' lunga e dicono sia piu' fragile, secondo me piu' per incuria che non per reale fragilita' in se' del differenziale
Su ebay.com c'é un ragazzo Japponese che li vende usati....Io l'ho preso da lui. É un ragazzo davvero affidabile e veloce nelle risposte. Peró ha solo i Torsen, non differenziali completi.
djmattm Ha scritto:no no quello che intendevo e' che in uk le 1.8 5m hanno l'open, le 6m hanno il torsen, in italia hanno tutte il torsen. Si il super-fuji era solo sulle sport e generalmente viene meno perche' ha la conica piu' lunga e dicono sia piu' fragile, secondo me piu' per incuria che non per reale fragilita' in se' del differenziale
Ah ok ok ora capisco..allora dovrò stare doppiamente attento acquistando dall'uk, non sapevo davvero che le 1.8 ne erano sprovviste..
Giova636 Ha scritto:Su ebay.com c'é un ragazzo Japponese che li vende usati....Io l'ho preso da lui. É un ragazzo davvero affidabile e veloce nelle risposte. Peró ha solo i Torsen, non differenziali completi.
In che senso, scusa ? Non vende tutto il blocco ma solo gli ingranaggi ? Potrebbe essere una pista interessante, lo hai già montato ?
se vuoi cose plug and play cerca tutto il differenziale che fai molto prima
Esatto, è quello a cui punto Wink
Giusto da capire se sono sulla strada giusta ( prezzo e anno a parte Eek , se non erro è stato smontato da una na del 1995 ) così andrebbe bene ?
http://www.ebay.com/itm/95-MAZDA-MIATA-M...44&vxp=mtr
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,912 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,300 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,134 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 128,144 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,293 09-10-2021, 17:42
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 3,955 10-06-2021, 22:25
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,368 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 5,025 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,839 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 12,644 02-08-2020, 21:56
