[NC] Distanziali plug & play
Ciao a tutti, ho una domanda precisa… con i cerchi NC originali e gomme originali, c'è una misura di distanziali (quelli con i doppi dadi) che si possa montare senza dover rollare nulla e senza fare modifiche alle colonnette? :oops:
Tempo fa avevo letto (ma non trovo più la discussione) che qualcuno aveva preso dei distanziali con doppia bulloneria da 20mm se non ricordo male ma i dadi del distanziale erano più spessi del distanziale stesso e battevano contro il cerchio...
Esatto si devono leggermente accorciare le colonnette....ma niente di drammatico. Thumbup
Devi modificare il centraggio?
Perchè vuoi farti del male con queste cagate?
Lascialo fare a chi usa la macchina solo per esposizione...
Voglio semplicemente far arrivare i cerchi a filo carrozzeria… ma se accorcio le colonnette e poi volessi togliere i distanziali?
[quote=Satz404]Devi modificare il centraggio?
Lascialo fare a chi usa la macchina solo per esposizione...[/QUOTE
Non devi modificare nessun centraggio, io li ho montati 5 anni fa.....Farti male ?? Perché cosa credi che cambi? E come mettere dei cechi con ET inferiore ...!!
Da quanto so io, quelli doppia bulloneria servono per cambiare l'interasse e minimo sono da 4cm.
Se invece intendete i distanziali "classici" il discorso cambia e le colonnette sono da allungare semmai, non da tagliare.
Satz404 Ha scritto:Da quanto so io, quelli doppia bulloneria servono per cambiare l'interasse e minimo sono da 4cm.
4cm per asse...quindi sono da 2cm ogni distanziale..!
Quelli a doppia bulloneria partono da 10mm per ruota
spawn2001ita Ha scritto:Quelli a doppia bulloneria partono da 10mm per ruota
il minimo per i doppia bulloneria é 2cm, perche se non si devono accorciare troppo le colonnette e poi non si puo ripristinare come all'origine se si vuole.
Non si cambia l'interasse, ma la carreggiata dell'auto.
L'interasse é la distanza tra asse anteriore e posteriore.
Si parla di quelli a doppia bulloneria.
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 1,939 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 30,518 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 14,628 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 22,894 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 7,881 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 28,546 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 21,917 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,067 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 17,870 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,164 01-03-2016, 10:02
