NA 1600 90 CV --> "Riportiamola" a 115 cv !!!
Ho trovato le fasature delle camme del 1600 115 cv..
ma non riesco a trovare quelle del 90 cv...
qualcuno ha un manuale d'officina di questo modello ??
vorrei sapere di quanto sono più "strette" ...
http://members.aol.com/solomiata/cams.html
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
in che senso strette? non penso siano diverse comunque
mercatino pezzi vari
secondo me sono diverse...
altrimenti non si spiegano 25 cv in meno...
ho hanno diminuito il diametro delle valvole (e relativi condotti) o hanno cambiato la fasatura delle camme...
costa meno la seconda!!
E le camme più "dolci" le hanno già usate per il modello con cambio automatico...
più strette nel senso che i gradi totali a valvole aperte sono meno...
quindi il motore "respira" meno... (e ovviamente comprime un po di più, infatti la compressione è più bassa..)
Vorrei sapere gli angoli di apertura e chiusura..
così posso valutare su giocare un po con gli alberi di serie (anticiparli o ritardarli) oppure cambiarli direttamente con quelli del modello prima...
Gli altri mezzi:
calcola che gli incroci della 115 non sono affatto spinti, e molto probabilmente ora che mi ci fai pensare la 90 ha una propensione a girare in alto minore della 115, quindi effettivamente ci possono essere delle differenze.
a mio avviso basandomi sulla fasatura della 115 si dovrebbe poter ritardare un pochino lo scarico e anticipare l'immissione...
appena ho un po di calma prendo goniometro e comparatore e le misuro...
comunque stanno arrivando 2 camme daalle 115cv.. :-)
al massimo anticipo o ritardo quelle ;-)
Gli altri mezzi:
prova a vedere se sono uguali
si si...
poi vi faccio sapere....
ho i tempi un po lunghi.. (un po tanto :roll: )
mi metto li e misuro i profili dei lobi di entrambe...
magari colgo l'occasione e cambio anche la cinghia della distribuzione...
non ha tanti kilometri.. ma 13 anni si!!!!
Gli altri mezzi:
Sono diversi! ..
Ieri sera ho smontato il coperchio punterie...
ed ho guardato i codici stampigliati sopra...
: WohoW :
Gli altri mezzi:
Stefano80 Ha scritto:Sono diversi! ..
: WohoW :
forza coi lavori cribbio!
Ed ora la sorpresa.....
(anche se era abbastanza prevedibile..)
Allora, ho comprato 2 assi a camme del modello 115 cv
ed i codici stampigliati sopra sono:
Aspirazione: B660
Scarico: B61P
Quelli della mia (90 cv) sono:
Aspirazione: B64J
Scarico: 6A7
Messi i codici su google ne è uscito che....
sono gli assi camme della versione con cambio automatico!!!!
Quindi le fasature sono quelle riportate qui:
Altra cosa interessante...
sulla 115cv l'asse di scarico ha una durata maggiore...
(248 gradi contro i 236 dell'aspirazione)
se non fosse per l'attacco del distributore basterebbe montare due assi di scarico!! (quindi entrambi da 248 gradi..)
e ancora meglio quello di scarico del GTX, ben 250 gradi!
LA nostra invece respira decisamente meno, Aspirazione 225° e Scarico 240°
Solo questo giustifica una bella manciata di cavalli in meno...
L'altra differenza è il rapporto di compresisone...
a questo punto penso che il resto sia uguale... quindi passare da 90 a 115 cv non è così "impossibile" ..
resta il problema centralina.. quella di serie non è adeguata..
ma sto provvedendo anche a questo... essere progettista elettronico/programmatore ognitanto da i suoi vantaggi Twisted
Gli altri mezzi:
  Terminale fujitsubo su NA 1600 Steto731 10 7,252 30-01-2017, 20:33
  1600 97 perdita olio motore putro 16 12,319 15-12-2015, 21:50
  1600 1989...nessuno è eterno stedomanda 29 13,316 05-11-2011, 12:42
  1800 FL da montare su NB 1600 smoke 30 15,082 18-04-2010, 22:44
  MX5 NBFL BAckstage 1600 anno 2004 e impianto GPL mazTino 17 8,376 09-12-2009, 12:52
  che iniettori monta la NB 1600? smoke 3 3,300 16-11-2009, 18:45
