Vibrazione pannello misterioso
prova con la gommiapiuma nella vasca, ho dimostrato che è una mod da 5' netti che non ti smadonnare ma sistema tutto Wink
si ha ragione tralala alex e ormai che ci sei quando rimonti fai quello che ho fatto io! tra tutte le giunture del plasticone dietro applica della gommapiuma adesiva da 1,5 mm
[ATTACH=CONFIG]30399[/ATTACH]
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
a me un rumore metallico lo fa la targa / portatarga metallico post soprattutto in rilascio e a scarico caldo. L'avevo sostituito prima di fare lo scarico in quanto avevo quello del concessionario . Ora ne sto cercando un altro.
Era la famigerata vasca capote, risolto con la "modifica dei 5 secondi", una spugna infilata nella fessura dalla parte del lato guida dove fa il rialzo, e via.
Fatto un intero raduno senza uno scricchiolio.
Bravo Wink quando ho scoperto che bastava così poco mi sono dato dello stupido di non aver visto prima.. Diventa un amore che anche cambiare scarichi Big Grin
  [NA] Luci pannello clima bruciate andrewosky 2 3,565 27-05-2020, 18:29
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,125 11-10-2019, 13:44
  Vibrazione dal cassetto portaoggetti. Liosandro 5 5,254 28-02-2015, 10:33
  Clip pannello posteriore intenrno ELNINHO65 3 3,105 24-07-2013, 12:03
  Clip pannello portiera neorunner 5 4,772 23-02-2013, 09:31
  smontaggio pannello sportello giustipasquale 5 6,420 12-02-2013, 11:19
  Rumore misterioso trovato! ELNINHO65 21 9,789 21-11-2012, 17:32
  Pannello frontale in radica Luc 0 1,975 27-07-2012, 22:58
  Pannello di copertura per autoradio rei99 0 1,968 08-07-2012, 13:54
  Pannello portiera laboccia 1 2,027 07-07-2012, 21:12
